Zwei Shelly 1 koppeln, bei Schalterumlegen gleiche Aktion
    ich würde gerne eine klassische Wechselschaltung im Treppenhaus mit zwei Shelly 1 realisieren.
    Tatsächlich habe ich in meinem kernsanierten Haus einen Flur mit zwei Schaltern, damit man beim Reingehen das Licht einschalten und beim Rausgehen das Licht aussschalten kann. Theoretisch. Leider wurde vom Elektriker vergessen ein Kabel zu verlegen. Und jetzt ist alles Verputzt. Bei der Abnahme ist es mir leider nicht aufgefallen, da die Kabel in der "Kabelautobahn" in Flur verschwunden sind...
    Nun habe ich zwei Shellys 1 (Einmal Gen 1, einmal "Plus") jeweils nach folgendem Schema angeschlossen:
    Die Shellys haben Originalfirmware, beim 2. Shelly ist natürlich (leider) kein Kabel aus dem Output zum Licht. Die Shellys werden ohne Cloud betrieben.
    Dann habe ich versucht mit einer Szene die Schalter zu koppeln über folgendes Interface (der Shelly ist noch Taster benannt, weil ich damals noch dachte, ich könnte es mit einem Eltaco lösen...):
    Leider haben da alle Kombinationen nicht gefruchtet. Natürlich habe ich mich im Internet und diesem Forum auf die Suche nach einer Lösung begeben und folgendes Thema gefunden.
    madmicke
    28. Dezember 2020 um 21:30
    Hier realsiert der Ersteller eine ähnliche Funktion mittels I/O Action. Jedoch nutzt er einen "Zentralschalter".
    Ich bräuchte es aber in einer Wechselfunktion, die, falls das Licht an ist, es löscht und umgekehrt. Egal welcher Schalter wann gedrückt wird.
    Ich hätte auch keine Probleme die Schalter gegen Taster zu tauschen, falls es notwendig sein sollte.
    Ist soetwas möglich?
    Vielen Dank,
    Wolfgang Parsch
  • Hast du in beiden Dosen L+N und nur in einer von beiden zusätzlich den Lampendraht?
    Nimm 2 Taster
    Shelly i3 an Taster ohne Lampendraht
    Shelly 1 an Taster mit Lampendraht
    Im Shelly i3 über Actions per HTTP den Toggle-Befehl an den Shelly 1 senden.
    Cloud wird nicht benötigt.
    Gast10
    20. September 2019 um 15:17
    Mit der Plus-Serie kenne ich mich leider nicht aus.
  • Hallo TuokTuok.
    Schubbie‘s Vorschlag mit I3 oder I4 ist natürlich in Verbindung mit 3-Fach oder 4-Fachtaster das Nonplusultra.
    Habe dich jetzt aber so verstanden das der Plus schon verbaut ist.
    also WebUI des Plus öffnen und bei Webhooks den Shelly 1 schalten.
    Anpassen auf die IP des Shelly 1
  • Und wenn dem so ist das der Plus schon verbaut, mit einem Taster, hast du auch schon viele Möglichkeiten noch andere zu steuern. (mit Scripten noch mehr)
