Hydrotherm HCE/HSE 21 AE Raumthermostat + Störmeldung
  • Unser 2. Projekt was Problemlos läuft.
    Die Therme war mein Persönliches Highlight.
    Über ein Raumthermostat von Shelly hatte ich die Therme schon vorher schalten lassen.
    Nun kam mir aber auch die Idee, noch einen Schritt weiter zu gehen.
    Aufgrund des alters dieser Therme, treten doch ab und zu mal Störungen auf.
    Es gibt in unserer Gegend leider nur eine Person, die diese Therme noch einigermaßen warten kann. Dennoch kann es mal zu Störungen kommen, welcher aber die Sicherheit nicht gefährden.
    Das Problem dabei ist nur, man bekommt es erst mit, wenn die Wohnung kalt ist.
    Also ran ans Werk. Und mit Hilfe einiger Mitglieder ist das Projekt fertig und läuft inzwischen eine ganze weile Stabil.
    Was wurde getan? Wir haben einen Shelly Uni verbaut, der von nun an folgende Aufgaben übernimmt:
    • Automatische Steuerung der Heizung nach einem Temperaturplan. Dazu ist im Wohnzimmer ein Shelly H/T positioniert. Mit einem Handelsüblichen Thermometer habe ich dem H/T noch die Offset abgeglichen.
    • Erfassung einer Störung und Visuelle Darstellung in der App sowie Benachrichtigung über App und Alexa.
    Meine Hydrotherm verfügt über einen extra Anschluss für externe Melder, sprich Signalhorn oder Signallampe. Wir haben ihn genutzt um das Signal an den Shelly weiter zu leiten. Was am Anfang nicht so einfach war. Da ein Dauerplus anlag und die Masse geschalten wurde, haben wir an Klemme X9 zwischen + und - einen 10k Widerstand gesetzt.
    Zusätzlich ist vorher ein Shelly 1 verbaut, der die Therme als ganzes über Nacht abschaltet. Um ein Auskühlen oder Kondenswasser zu verhindern, schaltet eine Scene die Therme automatisch ein, sobald eine Temperatur von 17°C unterschritten wird.
    Update:
    Austausch Shelly 1 gegen Shelly 1 PM Mini Gen4 und Shelly Plus Uni
  • Kleines Update.
    Nach langer zeit habe ich unserer Therme mal ein Update spendiert, da sie aufgrund des alters doch mal eine Störung aufweisen kann.
    Gleichzeitig wurde die Verschaltung etwas geändert:
    Hinzugefügt:
    3 Temperatursensoren DS18B20 für Vorlauf, Rücklauf und Warmwasser
    Änderung:
    Shelly UNI wird nun extern mit Spannung versorgt.
    Warum? Ab und zu läuft nur der Abluftlüfter. Warum, wissen wir nicht. Sicherheitseinrichtung funktioniert und Brennkammer ist aus. Um diese wieder zum laufen zu bekommen, wird bei nicht erreichen der Vorlauftemperatur die Therme kurz ausgeschalten, aber der Shelly Uni bleibt online.
    Auch hatten wir des öfteren Störungsmeldungen. Problem war das falsche anklemmen des Thermostates. Vorher auf dem 2-Punktregler nun auf den Analogregler.
