kalibrieren / nachstellen der Leistungsmessung
    ich habe mir 2 Shelly Plug S gekauft, um mit meinem ioBroker (auf RasPi 4) unsere Waschmaschine und den Trockner "smart" zu machen. Die Einbindung in unser Netzwerk und den ioBroker hat problemlos funktioniert.
    Zur Kontrolle der Anzeige/Messung zur Leistungsaufnahme habe ich ein Messgerät von Arendo zwischen Verbraucher und Shelly eingesteckt. Hierbei gibt es bei beiden Plug S eine merkliche Differenz:
    Test 1
    Soll laut Hersteller: 10W (Leuchtmittel in Lampe)
    Messgerät: 10,3W
    1 Shelly S Plug: 6,3W
    2 Shelly S Plug: 6,5W
    Test 2
    Soll laut Hersteller: 250W (kleiner Heizlüfter)
    Messgerät: 251W
    1 Shelly S Plug: 239W
    2 Shelly S Plug: 241W
    Test 3
    Soll laut Hersteller: 500W (kleiner Heizlüfter)
    Messgerät: 503W
    1 Shelly S Plug: 477W
    2 Shelly S Plug: 473W
    Test 4
    Soll laut Hersteller: 1.000W (großer Heizlüfter)
    Messgerät: 1.015W
    1 Shelly S Plug: 951W
    2 Shelly S Plug: 952W
    Um ein Problem in der Spannungsversorgung auszuschließen habe ich andere Steckdosen für wiederholte Tests verwendet und auch mit meinem Multimeter die Spannung in der Steckdose nachgemessen (230V liegen an). Die Messungen haben sich auch an anderen Stromkreisen bestätigt.
    Gibt es eine Möglichkeit den Shelly "nachzuregeln" oder über verschiedene Leistungswerte zu kalibrieren. Ich hätte noch andere Verbraucher und könnte immer verschiedene Leistungsaufnahmen bis 2.000W "generieren", mit der Messdose erfassen und im Shelly hinterlegen.
    MfG Flixer
    Einmal editiert, zuletzt von Flixer (5. Februar 2022 um 03:30)
  • Guten Morgen,
    die Shellys sind ja auch keine Messgeräte.
    Was hat denn dein Messgerät im Vergleich zum PlugS gekostet?
    Beim Plus PM hat der Hersteller die Verbrauchskorrektur sogar wieder entfernt (oder vergessen)
  • Das Forum bringt mich immer wieder dazu mein Smarthome zu optimieren.
    Ein Offset geht beim PlugS und Plus 1PM nicht in den Einstellungen,
    ein Übergeordnetes System kann das natürlich :)
    in meinem Fall mal schnell mit Homeassistant einen PlugS mit Offset + 20W
    sieht dann so aus:
  • Zur Kontrolle der Anzeige/Messung zur Leistungsaufnahme habe ich ein Messgerät von Arendo
    Willkommen im Forum! :)
    thgoebel und ich haben diverse Messungen an verschiedenen Shellys mit Leitungsmessung durchgeführt.
    Suche mal die Beträge ;)
    Es gibt viele Geräte auf dem Markt, welches "misst" richtig?
    Alle sind im "Bereich"
    Bei LED und NT muss man mit größeren Abweichungen rechnen ;)
    Mein Plug S zeigte bei 2W im Vergleich zu einem anderen Messgerät recht korrekt an.
