Shelly 1 für Außenbeleuchtung (Dauerstrom)
  • Hallo Community,
    mittlerweile habe ich meine Rollläden mit Shelly 2.5 angeschlossen und es funktioniert auch prima. Nun möchte ich meine Außenbeleuchtung (vier getrennte Lampen) anschließen. Für diese Lampen ist kein Schalter vorgesehen, ich möchte diese lediglich per App und Sprachbefehl (Alexa) schalten. Die Lampen sind mit 4 verschiedenen Kabeln an einer UP Dose mit einer Zuleitung verbunden. Reichen hierzu 4 Shelly 1 (Plus) aus? Beziehungsweise gibt es auch Shellys mit mehreren Schaltkreisen?
    Die Terrassenbeleuxhtung möchte ich gerne dimmen, hierzu einfach den Dimmer 2 verwenden?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. 😊
  • entweder 4x Shelly 1 oder 2x Shelly 2.5... für die Terrasse käme der Dimmer2 in Frage. Und setz dir irgendwo einen Taster hin, den du mit einem (egal welchem) der Shellys verbindest - so kannst du eine "Alarm-ein" Funktion (über http-Aufruf auch der anderen Shellys) realisieren, auch wenn das Handy grad woanders liegt...
  • Okay danke für den Hinweis. 👍
    Also mit 2x 2.5 shellys kann ich diese dann auch getrennt schalten?
    Mit dem Taster wird es schwer, da ich die Verkabelung auf dem Dachboden habe, könnte doch noch einen Shelly Button zwischen schalten oder?
