Shelly 1 Firmware Update
    ich habe mir über das letzte Jahr eine kleine "Spielwiese" mit Shelly1 begonnen aufzubauen - insgesamt 13 Stück.
    Ich habe alle im WLAN eingebunden. In der App werden auf dem iPhone jetzt vier Stück angezeigt, die ein Firmwareupdate benötigen.
    Wenn man in der App auf Update klickt, kommt die Meldung "irgendetwas ist schief gelaufen.
    Über den Browser bekomme ich angezeigt "The current Firmware version of your Shelly device is 20191217-140757/1047-long-id-for-shelly-devices@a0661583 No newer firmware available."
    Die neuen restlichen haben die Firmware "20211109-124958/v1.11.7-g682a0db"
    Kann ich die vier veralteten manuell updaten, oder gibt es da einen anderen Trick?
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
    Gruß Heiko
    ;) Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden kann etwas schönes bauen.
  • Hallo @Acki
    schau mal hier,
    https://shelly-forum.com/index.php?shelly-firmware-archive/
    sollte ohne Probleme gehen.
    Oben deine IP
    Unten den Shelly 1 auswählen und FW
    Absenden und link in deinem Browser eingeben
    Und glücklich sein
  • Oder einfach diesen Link mit deiner IP
    Code: Für Shelly 1
    http://xxx.xxx.xxx.xxx/ota?url=http://archive.shelly-forum.com/v1.11.7/SHSW-1_build.zip
  • Hallo apreick,
    danke für deine schnelle Antwort.
    Ich habe das Gefühl, dass das aber leider nicht funktioniert.
    Nach absenden des Link bekomme ich im Browser folgendes :
    status "updating"
    has_update false
    new_version ""
    old_version "20191217-140757/1047-long-id-for-shelly-devices@a0661583"
    Mehr passiert nicht.
    Noch ne Idee?
  • Warte mal kurz oder starte den Shelly neu
    Sonst geh mal über den ersten Link und mach den Upgrade Sprung nicht so groß
