Wenn SW1 ON nicht durch SW2 OFF
    Einstellung DoppeltasterMode.
    Setzte über SW1 den Ausgang auf ON.
    Kann ich irgendwie dem SW2 verbieten dem Ausgang wieder auf OFF zu setzen?
    Wenn SW1 ON, dann bleibe ON.
    Wenn SW 2 On, darf durch SW1 der Ausgang auf Off gesetzt werden.
    Script?
    Mit einer Szene konnte ich es nicht lösen.
    Danke& Gruß
    Stefan
  • Robert_M. 3. Februar 2022 um 17:51
    Hat das Label von Shelly I3 auf Shelly Dimmer 2 geändert.
  • verstehe ich nicht...
    betreibst du den Dimmer 2 im 1-Button-Modus? dann kannst du mit dem SW2 machen was du willst.
    wenn er im 2-Button Modus betrieben wird, dann sind die Eigenschaften vorgegeben:
    SW1 macht an und heller
    SW2 macht aus und dunkler
  • Habe jeweils einen Taster an SW1 und an SW2 angeschlossen.
    Wenn ich SW1 betätige geht das Licht an/aus.
    Soweit alles ok.
    Nun möcht ich das selbe auf SW2 machen - an/ aus.
    Meine Frage war, ob es möglich ist wenn SW1 on ist, SW2 zu verbieten das Licht auszuschalten?
    Ist das möglich?
  • Ist das möglich?
    nein, denn SW1 ist ja nicht ON wie du schreibst. da ist ja ein Taster dran und der hat eigentlich immer den Zustand off, außer für die Zeit wo du ihn betätigst.
    Wie hast du den Dimmer denn eingestellt: One Button Mode oder Dual button mode?
    wenn dual button mode, dann sind die Funktionen vom Button fest vorgegeben.
