Shelly Dimmer + Lüfter
  • Mein Shelly Dimmer ist heute endlich eingetroffen und möchte ihn am Wochenende im Badezimmer einbauen.
    Aktueller Stand: Kontrollschalter schaltet das Badezimmer Licht. Parallel dazu ist ein VZ 12 von Maico installiert für die verzögerte Einschaltung der Belüftung.
    Würde da jetzt gerne den Shelly Dimmer einbauen. Würde jetzt ein Taster verbauen und ein vz 24 c von Maico (über Taster steuerbar).
    Wie verhält es sich nun, wenn über die App, Scene oder Alexa das Licht im Badezimmer eingeschaltet wird mit dem Ventilator?
    Siehe Zeichnung
    Hallo,
    ich fürchte eher daß der Dimmer nicht funktioniert, weil Du parallel zum Dimmereingang das Maico-Steuergerät hängen hast.
    Ich sehe die folgenden zwei Möglichkeiten:
    1. Die rein "elektrischen Lösung", ähnlich wie Du es vorhast
      ==> dann wirst Du aber die Stromkreise/Taster von Licht und Lüfter trennen müssen, also
      ==> z.B einen 2-poligen Schalter/Taster einbauen (mit einer Wippe) und einen Pfad für den
      Shelly und den anderen Pfad für den Lüfter.
    2. Einbau eines zweiten Shellys (Shelly 1) und den mit dem Dimmer triggern
      ==> Das Maico-Steuergerät entfernen.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
    Ich meine mich zu erinnern, dass Allterco (Dimitar) dazu mal schrieb: Lüfter-Anschlüsse sind nicht umzusetzen!
  • Ich meine mich zu erinnern, dass Allterco (Dimitar) dazu mal schrieb: Lüfter-Anschlüsse sind nicht umzusetzen!
    Ich glaube dabei ging es darum ob man die Drehzahl eines Lüfters mit dem Dimmer steuern kann.
    Kann mich aber auch irren.
    Hier soll ja nur "angetastert" werden.
    Ich würde generell (zumindest habe ich das bei mir so gemacht), den Lüfter vom Licht trennen, weil am Tag braucht man kein Licht, Gerüche oder Feuchtigkeit entstehen aber trotzdem.
    Es sei denn das Bad hat kein Fenster.
