Shelly TRV - Firmware 2.1.3-RC5 ist bereit zum testen.
    Deepl-Deutsch:
    Shelly TRV 2.1.3-RC5 wurde gerade veröffentlicht:
    Sie können es nur über die Geräte-WebUI installieren. Neue Funktionen werden von der APP noch nicht unterstützt.
    Offizielle Freigabe voraussichtlich Ende der Woche + APP-Unterstützung.
    Neue Funktionen:
    Boost-Funktion - der Kunde kann die Boost-Zeit wählen und auf Wunsch aktivieren. Wenn die Boost-Zeit beendet ist, kehrt TRV auf den vorher eingestellten Wert zurück.
    Wenn der Zeitplan/Profil verändert wird, wird die Zieltemperatur sofort nach dem neuen Zeitplan geändert.
    Die minimale Ventilposition wurde als Option hinzugefügt - Sie können zwischen 0% und 10% einstellen, wenn das TRV beim vollständigen Schließen mehr Geräusche erzeugt.
    Beschleunigtes Aufheizen - wenn TRV aktiviert ist, öffnet das Ventil in den ersten Minuten von 50% - 100%.
    Zwangsschließung in den Einstellungen hinzugefügt. Ein Kunde mit RC4 berichtet, dass der Heizkörper heiß ist, obwohl die TRV auf 0% stehen. Das ist möglich, wenn das Ventil alt ist oder der Wasserdruck hoch ist. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, verwendet TRV einen etwas lauteren, aber viel leistungsfähigeren Algorithmus für die letzten 100 Schritte beim Schließen des Ventils.
    Verbesserungen und Fehlerbehebung:
    Lautloser Modus verbessert - besonders wenn TRV vollständig geschlossen ist.
    MQTT Puffer voll Fehler - behoben
    Verbesserungen des Temperatursensors - einige Probleme melden falsche Messungen unter 18 Grad.
    Schaltflächen funktionieren jetzt manchmal wie erwartet und das Timing ist nicht korrekt
    WebUI Einstellung Scheduling springt nicht mehr
    Neue MQTT-Befehle:
    Beschleunigtes Heizen:
    shellies/shellytrv-(id)/thermostat/0/command/accelerated_heating 0/1
    Minimale Ventilstellung (Prozent):
    shellies/shellytrv-(id)/thermostat/0/command/valve_min_percent 0..100
    Boost:
    shellies/thermostat/0/command/boost_minutes 0..1440
    Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
    da mein TRV die RC nicht find, hat mit jemand den Befehl dafür, ähnlich hier: http://TRV_IP/ota?url=http://repo.shelly.cloud/firmware/test/SHTRV-01_build.gbl
    In Betrieb :9xShelly1, 3xShelly 2.5, 3xShellyplus2PM, 8xShelly HT, 6xShelly Plug S, 2xShelly 1PM, 3xShelly Plug, 7xShelly Button1, 1xShelly TRV, 2xShelly H&T Plus, 1xShelly1 plus mit AddOn Modul, 2xShelly Flood
    Als Spare: Shelly2.5, Shelly 1, Shelly1PM, ShellyPlugS, ShellyH&T, ShellyPlug, Shelly1plus, Shelly1PM plus, AddOn Modul
    Addons: Smarthome via Openhab 5..1.3-1@Raspberry PI 5, Backup PI 4, DEV mit PI 4, 8x TP-Link HS110, Broadlink RM4mini, ASAIR AM2301A, HA PI4, 2 x MyStrom Button
