Welches RC Glied bei flimmernder 2x6W LED Lampe an Shelly 1L ohne Null?
    Bin neu hier und versuchte den ganzen Tag einen Shelly L1 erfolglos zum laufen zu bringen.
    Folgende Infos:
    - Deckenlampe 4x6W reichte nicht, um über 24W den Lichtschalter zu schalten. Also ohne Bypass provisorisch 1x 40W Glühlampe getauscht. Warum auch immer 24W nicht reichten.
    - Shelly korrekt angeschlossen ohne Null
    - aktuelle App mit iOS 15, auch schon neu installiert
    - shelly mehrfach resetted
    - FRITZ!Box 7590 AX aktuelle Firmware
    - getrennte SSID namens: CSA 2,4GHz und CSA 5GHz
    - neue Geräte dürfen zugelassen werden
    - Geräte im Netzwerk können kommunizieren
    - soweit alles versucht …
    ÜBER APP:
    - Shelly ist nach reset im wlan am iPhone zu sehen. Ich kopple und geh in die App. Ich wähle mein wlan und will verbinden. Dann kommt Fehler: kann nicht verbunden werden.
    - über Gerätesuche: kein Gerät gefunden
    ÜBER BROWSER 192.168.33.1:
    - SW1 schaltet hörbar wenn ich toggle
    - dann versuche ich in CSA 2,4GHz zu verbinden. SAVE dudelt … und hänge. Keine Verbindung verstellbar.
    FRITZ!BOX:
    - einmal war shelly in der FRITZ!Box angemeldet. Aber trotzdem nicht
    In der App hinzuzufügen.
    Bin am Ende meiner Ideen.
    Ich habe echt alles versucht. Stunden mehrfach neu alles step by step. Google und YouTube durchstöbert. Ohne Erfolg.
    Ich habe keine Ahnung warum die App den shelly nicht ins wlan nimmt und dann in die App.
    Habe selbst im ausgebauten Zustand nur mit Zuleitung L/N am Shelly keine Chance.
    WLAN Signal ist ausreichend.
    Danke im Vorraus für Eure Hilfe.
  • Eben nochmal Handy und App Neustart und shelly reset gemacht:
    - Ich wähle mein WLAN und gebe Schlüssel manuell ein. Er findet shelly und will Verbinden
    Dann kommt erst unten im Display in rot :
    - not Internet connection
    Und danach :
    - Failed to include any Device to your wifi network
  • Hallo Steve,
    Hat der Shelly zufällig eine 6 Stellige ID?
    Und hast du die aktuelle FW?
