Firmware 1.11.8-rc2 für Geräteder 1. Generation ist bereit zum testen.
    Changelog im Googledeutsch:
    Firmware 1.11.8-rc2 für Gen1-Geräte ist für weite Tests freigegeben.
    Sie können Geräte von ihrer WebUI aus aktualisieren.
    • Neue Funktionen und Verbesserungen:
      ECO-MODUS (ausgenommen Batteriebetriebene Geräte) hinzugefügt
      Status für entdeckte Geräte in /shelly hinzufügen
      Wiederholungsmechanismus für Shelly HT-Aktionen - sollte die TRV-
      Shelly1/1PM + ADD-ON - Melde-URL zur Kontrolle von TRV
      Befehl Neustart über MQTT hinzugefügt
    • gelöste Probleme:
      Sensor-URL-Aktionen können nicht für den 3. Sensor gespeichert werden (bei Verwendung von Temp-Addon)
      Shelly Button 1 Tropfen vom Wi-Fi, bevor das Button-Event-Antwort erhält, wenn Batteriebetrieben
      Shelly Button - Gerät funktioniert nicht mit Unicast & DHCP
      Falscher Übermacht-Alarm auf Shelly Plug S
      Akku-Geräte reparieren im Status-Paket auf Cloud
      DW2 Kaputte Cloud-Befehlsführung für LED-Status deaktivieren DE
      Shelly EM - automatisches Ein-/Aus-Löst nicht mit Zeitplänen aus
      Shelly Plug-S: JSON-Schlüssel led_status_ deaktivieren
      POST-Anfragen an /Einstellungen/Aktionen funktionieren nicht
      Shelly HT - Luftfeuchtigkeitsschwelle kann von WEB UI nicht unter 4 gesetzt werden.
      Shelly 2.5 - Relais-Modus - Radschalter auf SW1
      Shelly EM - Unterstützung für den Powerfaktor in CoAP und MQTT hinzufügen
  • Habe das Original mal mit DeepL übersetzt, da klingen manchen Sachen etwas eindeutiger
    - ECO MODE (außer bei batteriebetriebenen Geräten) hinzugefügt
    - Hinzufügen des Status der entdeckten Geräte in /shelly
    - Wiederholungsmechanismus für Shelly HT-Aktionen - sollte die TRV-Kontrolle verbessern
    - Shelly1/1PM + ADD-ON - Berichts-URL zur Steuerung von TRV
    - Reboot-Befehl über MQTT hinzugefügt
    Behobene Probleme:
    - Sensor-URL-Aktionen können nicht für den dritten Sensor gespeichert werden (bei Verwendung des Temp-Addons)
    - Shelly Button 1 wird von Wi-fi getrennt, bevor eine Antwort auf ein Tastenereignis empfangen wird, wenn er batteriebetrieben ist
    - Shelly Button - Gerät funktioniert nicht mit Unicast und DHCP
    - Falscher Überspannungsalarm bei Shelly Plug S
    - Batteriegeräte werden im Statuspaket an die Cloud korrigiert
    - DW2 Gebrochener Cloud-Befehls-Handler für LED-Status-Deaktivierung DE
    - Shelly EM - automatisches Ein- und Ausschalten wird nicht durch Zeitpläne ausgelöst
    - Shelly Plug-S: Duplizierter JSON-Schlüssel led_status_disable
    - POST-Anfragen an /Einstellungen/Aktionen funktionieren nicht
    - Shelly HT - Luftfeuchtigkeitsschwellenwert kann nicht unter 4 vom WEB UI aus eingestellt werden.
    - Shelly 2.5 - Relaismodus - Zyklusschalter auf SW1
    - Shelly EM - Automatisches Ein- und Ausschalten wird nicht durch Zeitpläne ausgelöst
    - Shelly EM - Unterstützung für Leistungsfaktor in CoAP und MQTT hinzufügen
    Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
  • Bisher ohne größere Auffälligkeiten.
    Der ECO-Modus lässt sich nur nicht bei allen Geräten mangels Temperatursensor kontrollieren, meine 2er sich aber ca. 5K kühler.
    Ein H/T hat jetzt schon 2x die Cloudanbindung verloren. Mal schauen, ob ein Reboot hilft, sonst zurück auf die 1.11.7.
    Nachtrag:
    Bin mit dem einen H/T zurück auf 1.11.7, da die FW-1.11.8-rc2 dazu führt, das er nach ca. 30 Minuten offline ist (USB-powered).
    Harry
    Je 1xEcho Show 1. Gen + 2. Gen, 1xEcho2, 3xEcho Dot, 1xEcho Connect; Broadlink RM Pro; Broadlink mini3; 3xAVM FRITZ!BOX (7590/7490/6660); DECT200/210-Steckdosen, DECT301-Heizkörperthermostat und DECT500 LED; Shelly 1, 2, 2.5, Button, Dimmer, 1PM, Plug S, TRV, i4-plus, Türsensor, H/T, Motion2 und Eye, Home-Assistant (Dell mini)
    Einmal editiert, zuletzt von HarryP_1964 (31. Januar 2022 um 16:48)
  • Mein 1pm im kühlen Keller ist nach Installation der RC2 fast schlagartig um gut 8K von ca. 33,5 auf ca. 25,5 C gesunken. ^^
  • Temperatur fällt bei mir auch. Was hat man den für Einschränkungen im ECO Mode? :/
    Shelly´s at Work: 1, 1L, 1PM, RGBW2, 3EM, i3, i3 Button, PLUS i4, PLUG S, DUO, DUO RGBW, DUO GU10, DUO RGBW GU10, TRV, H&T, Temp Add-On mit DS18B20, DHT22, HC-SR501
  • Dieses Thema enthält 39 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
