Shelly zur Leistungsmessung und Schaltung auf der Hutschiene bei recht neuer Verkabelung
    Aufgrund eines recht hohen Stromverbrauchs, ohne genau zu wissen wo er herkommt, habe ich geplant meinen Stromkasten mit mehreren Mess und Schaltaktoren (allerdings so platzsparend wie möglich) zu bestücken. Ein Kollege meinte ich solle mir mal Shelly anschauen und hier bin ich nun.
    Die Frage die ich mir nach diversen Foren und Lexikoneinträgen gestellt haeb ist, ob und welches Shellyprodukt ich nun nehmen sollte.
    Hier ein paar Eckdaten:
    - Verkabelung recht neu (2018)
    - Hauptverteilung im Keller für EG, Keller, Treppenhaus und Außenberech
    - Unterverteilung im 1OG für OG und Dachgeschoss, mit 7 "freien" x1,5 Adern zur Hauptverteilung für ggf Durchschleifungen
    - Hauptsächlich Doppelsteckdosen im EG/Keller/Außenbereich, und 3fach Steckdosen im OG, DG
    - Steckdosen via 5x1,5 vereinzelt via 5x2,5, direkt in den Stromkasten gelegt (rechte Dose Blau/Braun, linke Dose Schwarz/grau) auf Phönixklemmen
    - Alle Steckdosen einer Wand sind auf einer 16A Sicherung gelegt, einzelne bestimmte Verbraucher sind auch einzeln abgesichert (Waschmaschine, Spülmaschine, Ofen, Kühlschrank, ServerRack)
    - 2 Räume teilen sich jeweils einen FI (Büro 1/2, Esszimmer Wohnzimmer, Küche, Bad1/2, Außen, Keller) in der Hauptverteilung. In der Unterverteilung im 1OG hat jeder Raum einen FI (3 Schlafzimmer, DG)
    - Dimmrelais von Eltako in den jeweiligen Verteilungen
    Meine Idee war erst den Shelly pro 4PM zu nehmen und die Daten des Stromverbrauchs via MQTT an eine FHEM Neuninstallation zu schicken um primär den Energieverbrauch zu dokumentieren um die hohen Verbrauchen zu identifizieren und im weiteren Verlauf zu schalten (oder auzutauschen :D)
    Hierzu hatte ich geplant einzlene, belegte Steckdosen zu messen/schalten, jedoch wären das knapp 25-30 Steckdosen. An manchen Stellen könnte ich auf eine "Wandmessung" ausweichen, beispielsweise im WZ wo Fernseher, Verstärker, Konsolen etc sind. und diese Wandmäßig auch schalten.
    Jetzt stelle ich mir allerdings nur die Frage, welche Geräte ich nun einbauen sollte, die Shelly pro 4 PM oder die Shelly plus 1 PM? Mir ist einfach nicht ganz klar ob ich die 4PM nehmen kann wenn die unterschiedlichen Verbraucher zwar über die gleiche NSchiene laufen aber halt unterschliedliche Phasen haben und mit unterschiedlichen N kabeln auf die Phönixklemmen laufen.
    Den Einbau selbst lasse ich von meinem Elektriker durchführen, nur nachdem ich hier nun diverse Sachenzur Shelly 4 mit Vorsicherung, nachsicherung etc gelesen habe, bin ich doch stark verunsichert ob es das richtige Gerät ist.
    Als Veranschaulichung mal ein paar bilder meiner Hauptverteilung
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen.
  • Hallo und herzlich willkommen,
    Der Shelly Pro4PM ist für das was du beschreibst nur bedingt tauglich, da er nur an EINER Phase arbeiten kann / darf.
    Ich würde eher zum Pro1PM tendieren (wenn es unbedingt in den Verteiler soll, wobei das dann ordentlich viele Shellys in deiner Verteilung werden, sonst zum Shelly 1PM greifen.
    Vielleicht solltest du dir auch den Shelly EM oder 3EM anschauen, die sind zur reinen Messung gedacht. Wenn du nichts schalten willst wohl die bessere Wahl.
  • Würde mit der 3EM anfangen und dann erst in die Tiefe gehen!
    Mit der Leistung in der Nacht kannst du schon mal deine Grundlast abschätzen.
    Deine Eltakos sind schon fix bei der Grundlast dabei wie jede weitere Shelly auch.
    Ist die 3EM erstmal eingebaut kannst per Automat die Richtung grob anpeilen.
    Für die Steckdosen reicht die Plug!
    Eins ist aber klar wenn du jeden Stromkreis mitloggen möchtest dann reicht dein Verteiler nicht.
    In der Regel sind es Verbraucher mit Kälte, Wärme, Server oder Pumpen die eine gewisse Laufzeit haben.
    3 Mal editiert, zuletzt von Gast1038 (31. Januar 2022 um 19:01)
    nun bin ich verwirrt, ich dachte die Shelly pro 4 pm hat 4 phasenanschlüsse? habe ich es etwa falsch verstanden dass die 4PM zwischen sicherung und verbraucher kommt?
    naja ich hab noch 8 schienen komplett frei, ich denke das sollte passen :) wie gesagt ich muss ja auch nicht jede steckdose messen/schalten
    Ich hatte gehofft, dass ich nicht am ende 60 neue wlangeräte habe, daher hatte ich meine Hoffnung in die pro4pm gesetzt :D. Aber anscheinend wird es wohl auf eine ganze Reihe Pro1Pm :(
