Input geht nicht mehr auf False zurück
    habe einen Shelly 2. Bei diesem lese ich den Input status aus (Detached switch).
    Dieser geht bei 230V am Input auf TRUE, aber wenn ich die 230V weg nehme bleibt er darauf.
    Er geht nicht mehr auf false, bis ich das Gerät neu starte.
    Kennt das jemand?
  • Nein, es ist nur ein kippschalter.
    Der Draht geht hinter dem Schalter ab und lediglich auf den Schelly, sonst nirgends drauf.
    (Bis vor paar Tagen ging es auch noch).
    Ps. Bei nem Kontrollschalter sollte es ja in beide Schaltrichtungen keine Änderung geben.
    Einmal editiert, zuletzt von BSAhrdt (29. Januar 2022 um 22:25)
  • Kontrolllampe im Schalter verbaut?
    Ich habe gerade einmal den Draht vom Shelly direkt ab gemacht, da ging er direkt auf false.
    Kann es nur nicht nachvollziehen, da Der Draht nur direkt von einem Schalter auf den Shelly geht.
    Es hängen noch zwei Steckdosen daran, aber dort ist nichts eingesteckt.
    Hat noch jemand eine Idee?
  • Hast du ein gescheites Multimeter? Ich würde jetzt mal irgend eine Form von Einstrahlung und/oder einen Kriechstrom im Schalter vermuten. Würde fast behaupten, wenn du eine kleine Last mit auf den Schaltdraht gibst (Glimmlampe gegen N), dann funktioniert es... wenn der Schalter zufällig ein Wechsler ist versuch mal den anderen Kontakt...
  • Dieses Thema enthält 34 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
