Rollladen Status für "in Bewegung" via MQTT
    ich nutze Shellys seit ein paar Jahren und bin echt glücklich damit :) Anfang des Jahres bin ich in eine neue Wohnung umgezogen wo nun die Rollläden per Shelly und FHEM (via MQTT) gesteuert werden sollen. Soweit klappt auch alles, aber eine Frage bewegt mich noch:
    Wie kann ich mitbekommen, ob der Rollladen sich bewegt - gibt es dafür ein Reading dass ich übersehen habe?
    Hintergrund der Frage ist, dass ich zusätzlich zu dem vorhandenen Doppelwippen-Wandschalter für den Rollladen gern einen weiteren Taster mit zwei Positionen nutzen möchte. Der Taster kann also "hoch" oder "runter" senden. Soweit kein Problem, aber ich würde gern wenn der Rollladen runter fährt und ich ein zweites Mal auf "runter" drücke, der Rollladen bzw. FHEM ein "stop" sendet.
    Für jede Idee bin ich dankbar :)
  • Ich glaube, dass MQTT immer erst nach dem Stop etwas erhält, also auch keine Leistung.
    Theoretisch bei Druck per HTTP die Leistungsaufnahme abfragen.
    Wenn Leistung > x dann Stopp, sonst rauf/runter
    Müsstest testen, ob du die Leistung bekommst.
    ich verwende die Shelly 2.5 auch mit FHEM, und bei mir wird über CoIot beim "Starten" (auf oder zu) in FHEM ein Status "moving_up/moving_down" gesetzt, Dadurch kann ich das Dev State Icon entsprechend ändern und weiss, dass sich der Rolladen bewegt. Ich verwende in FHEM dafür den ShellyMonitor.
    Gruss
