    mein alter Router von Vodafone war defekt, habe Neuen installiert.
    Nun funktionieren meine 10 Shellys nicht mehr. Die Sonnenauf.- u. Untergangsteuerung funktioniert.
    Wie kann ich dem neuen Router die Verbindung mit den Shellys ermöglichen?
    Habe bereits mehrere Versuche gestartet, auch nach Anleitungen aus diesem Forum.
    Der alte Router steht nicht mehr zur Verfügung.
    Bitte um Vorschlöge zur Lösung meines Problemes.
    Grüße
    Josef47
  • Der Neue akzeptiert das Passwort / den Netzwerkschüssel des Alten nicht.
    Der Alte hat nur Ziffern, der Neue benötigt Ziffern und Buchstaben.
  • Was hast du für ein Handy?
    Versuch mal einen AP mit deinem Handy zu erstellen (gleiche SSID / Passwort) wie dein altes, wenn alles klappt sollten sich deine Shelly's mit deinem Handy verbinden und du kannst sie einzeln auf das neue umstellen.
    Zur Kontrolle könntest du dann einen Netzwerkscanner am Handy installieren um die IP's zu ermitteln die deine Shelly's vom Handy erhalten haben.
  • Ok. Ich konnte die Shelly in der Nähe des Handys über den mobilen Hotspot laden, konnte zB. die Rollläden steuern.
    Nachdem ich den neuen Router eingebunden hatte waren die Steuersymbole verschwunden.
    Zu deinem 2. Satz 》》》 werde versuchen deinen Tip umzusetzen.
    Handy 》》 Samsung Galaxy A 20
    3 Mal editiert, zuletzt von Josef47 (28. Januar 2022 um 09:35)
