Shelly Plug S - Temp überwachen mit Cloud/Home-Assistant?!
  • Hallo Zusammen,
    seit einigen Wochen bin ich nun auch Besitzer von mehreren Shelly Plug S Steckern.
    Über die Weihnachtszeit habe ich soweit fast alle Steckdosen mit einem Plug S ausgestattet, Kühlschrank, Spülmaschine usw...da wo Küchengeräte hängen, hängt auch der größere für 3.500 Watt dran um hier nicht an die grenze zu kommen, soweit so gut.
    Diese sind angebunden rein zum erklären alle mit der Cloud um auch die Alexa Steuerung zu nutzen und auch dann mit einem Home-Assistant zuhause um den Verbrauch zu Monitoren, da der Shelly in der Cloud es nur in der Stunde anzeigt.
    Allerdings kann ich im Assistant nirgends die Temp. der Sensoren auslesen, ja ich sehe den Overheating Check, ich würde aber gerne die Temps kontrollieren.
    Jetzt hab ich gesehen das es mit MQTT oder so geht, wenn mir da was installiere und damit verbinde...bedeutet aber das ich den Cloud Connect verliere, also keine Alexa Steuerung.
    Gibt es andere alternative wie ich an die Werte dran komme?
    Ich wills eben gern beobachten wie heiß diese ggfs. werden wenn eben mal die Spülmaschine aufdreht.
    Mir wäre da wichtig das der Cloud Connect bzw. auch der Connect mit Alexa bestehen bleibt.
    Wenns irgendwie eine Api oder Browser Schnittstelle gibt das es Manuell auslesen kann und eben nicht irgendwo mitspeichern kann wäre das im notfall auch ok, daher ist es keine explizite Home-Assistant frage :P.
    Ich weiß das wohl auch die Smart Home Applikation IOBroker oder wie dieser hieß die Werte bekommt, aber mit dem System komme ich so gar nicht klar.
    Tipps?
    VIelen Dank
  • Homeassistant kann die Temperatur auslesen.
    Du musst nur den Sensor in der Geräteeinstellungen aktivieren 😉
  • Sieht dann z.B so aus (Test Eco Firmware 2.5)
  • Fühl ich mich jetzt verarscht? Ja
    Warum? Weil ich da gefühlt schon hundert mal nachgeschaut hatte, musste für andere GEräte auch die Checks aktivieren, ich war wohl dauernd blind und hab die Diagnose nicht gesehen.
    Gott bin ich bleed :D
    Danke, damit, thema wegen layer8 Problem behoben.
    Lassen wir das mal so stehen für die Nachwelt haha.
    /edit
    Ja danke, dadurch das die werte ja da sind, kann ich sie auch in grafana etc. einbauen
  • Schön das dir so schnell geholfen werden konnte, Markieren wir das ganze dann mal als erledigt.
    Wird sicher noch mehr geben die das dann finden werden und froh um eine so einfache Lösung sind! ;)
