Gruppensteuerung
    möchte bei einem Bekannten die Rollos Smart machen, dazu haben wir uns für den Shelly 2.5 entschieden. Es sollen 23 Rollos mit Shelly gesteuert werden, dazu soll 1 Zentralschalter integriert werden, hier sollten alle Rollos gleichzeitig bedienbar sein (auf - zu). Würde dies so funktionieren?
    23x Shelly 2.5 bei den Rollotastern, 1x Shelly 2,5 an der Zentrale( Doppeltaster ) , oder wäre ein anderer Shelly besser dazu geeignet?
  • Hallo und willkommen im Forum Kroki,
    dass sollte so funktionieren.
    Du kannst aber zur Steuerung auch auf einen Shelly i3 verwenden. Dann hast du keine 2 ungenutzten Relais, das Gerät benötigt ein bisschen weniger Platz zur Installation und ist günstiger. Kannst wahlweise auch direkt den Wallswitch inkl. dem neuen Shelly i4 nehmen, um vielleicht noch andere Szenen zu realisieren (nur einen Teil aller Rollos zu steuern ect. gibt viele Varianten.
  • Ja das sollte dann über entsprechende Szenen funktionieren. Ich würde jedoch als zentralschalter einen i3 nehmen, da du ja keinen direkten Ausgang aus dem einzelnen 2.5 brauchst der i3 hat dann auch noch den Vorteil, mehrere Szenarien zu ermöglichen.
  • Ok, danke erstmals, also muss ich an der Zentrale eine Szene erstellen, die dann die anderen Shellys steuert?
    Genau so, du kannst den Schalter dann als trigger nutzen und alle alle 23 Shelly 2.5 als Aktoren dieser Szene zuweisen, dann machen alle das was du willst (sollten Sie zumindest ) :P :D
    Du benötigst keine 23 Einzelszenen!
