Max. /Min. Temperatur
  • Hallo Zusammen
    Ich habe eine Messung für die Aussentemperatur über Shelly 1 inkl(temperature Sensor Addon for Shelly 1). Nun zeig diese ja immer zwei Werte an Min. und Max Temperatur.
    Ich möchte z.b. den Tagesverlauf anschauen. Nun habe ich zum selben Zeitpunkt (11:00) zwei Messerte, einmal 0.3 Grad und einmal 5.3 Grad
    Welcher Wert stimmt den nun?
    Ich verstehe den Sinn der Max. /Min. Temperatur bei nur einem Sensor nicht. Ich komme aus der Automation und da wird nie mit zwei Temperaturen für einen Fühler gearbeitet.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  • Einfach die Suche bemühen.
    Aber einfach gesagt, wenn du dir das Diagramm anschaust, siehst du eine gezackte Kurve J was bei einer Temperaturmessung auch nicht logisch ist.
    Das Diagramm zeigt den Höchst- Niedrigswert einer Stunde.
    ich habe fast das gleiche Problem.
    Nach langer Suche habe ich nur dieses gefunden.
    Also ich kann die Temperaturen in Echtzeit genau sehen und Aufgezeichnet bzw. rückwirkend den Min und Max wert für jede Stunde. Soweit ist das klar.
    Aber ist es auch möglich in einem kleineren Intervall aufzeichnen zu lassen. Zum Beispiel jede Minute? und das am besten noch von einem Diagramm darstellen lassen? Wenn ja wie?
