Mehrere Shellys mit einem Shelly1 plus an und ausschalten
  • Hallo in die Runde,
    mein Plan ist es, einen Shelly1 plus (den ich noch zu liegen habe) zu benutzen um 3 andere Shellys an und auszuschalten, ohne dass diese mit Leitungen untereinander verbunden sind. Kann mir jemand sagen, ob das funktioniert?
    Folgende Randbedingungen: Ich habe eine Saunasteuerung, die über 230V eine Lampe an und ausschalten kann. In der Sauna werden zwei LED-streifen Kreise über Shellys RGBW2 und eine LED-Lampe über einen Shelly 1 angesteuert. Da ich keine Netzspannung in der Sauna haben wollte, werden 24V DC zugeleitet und im Saunaraum über die Shellys verteilt (gedämmter Verteilerkasten, der innen nicht wärmer als 40°C wird). Soweit so gut. Die Zuleitung ist aktuell so geklemmt, dass die Saunasteuerung 230V auf ein Schaltnetzteil gibt und dieses dann die 24VDC in die Sauna und auf die Shellys gibt. Die Shellys starten also erst dann, wenn die Saunasteuerung Strom auf das Schaltnetzteil freigibt. Das hat zwei Probleme: erstens sind die Shellys nicht dauerhaft ansprechbar, was nervt, wenn man was umstellen oder spielen will und zweitens gibt es Verzögerungen (Netzteil einschalten, shellys starten, ins WLAN verbinden....) die vom weiblichen Teil der Familie nicht gut geheißen werden.
    Die Einfache Lösung ist also, Dauerstrom auf das Netzteil und die Shellys sind dauerhaft verfügbar. Das erzeugt aber wiederum beim weiblichen Teil der Familie das Problem, dass die Saunasteuerung ja eine Lampenfunktion hat, die nichts bewirkt (ich würde dann ja nur die Shellys zur Steuerung der LEDs nutzen können).
    Meine Idee ist also, den Shelly1 plus so anzuklemmen, dass die geschaltete Phase der Saunasteuerung als geschlossener Schalter erkannt wird, der Shelly wiederum gar kein anderes Gerät schaltet, sondern nur die anderen Shellys (2xRGBW2 und 1xshelly 1) anschaltet bzw. wenn der Stromkreis wieder unterbrochen wird, die Shellys ausschaltet. Geht das über webhooks oder script oder vielleicht auch gar nicht?
    Vielen Dank und viele Grüße, Tobi
    P.S. den Shelly 1 plus würde ich nur "missbrauchen" wollen, weil ich ihn noch habe. Wenn das so nicht geht, wäre dann ggf. ein i3 oder i4 besser geeignet?
  • ich hab zwar noch nicht 100% verstanden, was du wann wie anschalten willst :D aber das wird gehen, vermutlich sogar über Webhooks, mit großer Wahrscheinlichkeit über ein Script.
  • Hallo Tobi75
    und Willkommen im Forum.
    Was ich verstanden habe...
    der Shelly plus1 ist auch dauerhaft am Netz !? (Master)
    Dieser soll also nur erkennen das die Saunasteuerung aktiv ist und dann via Webhooks die anderen Shellys die mit 24VDC dauerhaft verbunden sind ON/OFF schalten!?
    Hat die Steuerung einen potentialfreien Kontakt, "Output ON/OFF"?
  • Danke für die Rückmeldung.
    Die Saunasteuerung ist quasi eine "blackbox", die an einem (geschalteten) Ausgang 230V für eine Lampe liefert - AN/AUS. Dieser Ausgang schaltet derzeit das Netzteil 24VDC ein, was dann die Shellys und die LEDs in der Sauna versorgt.
    Nach noch mal drüber schlafen, tendiere ich eher dazu einen Shelly i3 zu verwenden um die 24V Geräte zu schalten (Webhook müsste gehen) und als "Schalter" für den i3 den Shelly 1 oder ein Trennrelais zu verwenden. Der würde dann potenzialfrei anschalten, wenn die Saunasteuerung den Lichtausgang unter Spannung setzt und andersrum wieder ausschalten. Über den i3 kann ich dann auch alle 3LEDs in der Sauna steuern. Das müsste m.E. passen
    Danke und Viele Grüße
    Wenn deine S.-Steuerung die 230VAC ausgibt. und keine Verbraucher mehr auf dieser Leitung hängt...dann
    bei S.-Steuerung OFF mal den Ausgang messen.
    Es könnte sein das wir den Shelly z.B. i3 nehmen können (Aktions).
    Der S.Steuerung Ausgang darf den i3 Eingang (1/2 Netzspannung) im OFF Modus nicht auf 0 ziehen, sonst reagiert der i3 Eingang und sagt Schalter Betätigt.
    Der i3 und die Steuerung müssen die gleiche Phase / N haben.
    Deine anderen Shellys müssen immer am Netz bleiben und brauchen somit eine eigene Spannungsversorgung.
    Ein Trennrelais ist natürlich eine saubere Sache und empfehle ich auch.
