Fussbodenheizung
  • Hallo Liebe Leute.
    Ist es möglich die TRV an einen Fussboden Heizkreisverteiler zu betreiben oder geht das nur bei Heizkörperventilen?
    Vielen Dank!
  • Hallo loxnix, selbst wenn du sie angeschlossen bekommst (gewinde ect) macht das wenig sinn,
    Du hättest ein teures Ventil, deren Temperaturregelung nicht nutzbar wäre, da benötigst du dann noch externe Sensoren und ein FBH regelt meist mit 0 und 1 also voll offen und voll geschlossen.
    Da wäre es sinnvoller die schaltung der FBH via Shelly 1 und H&T zu realisieren. Dazu gibt es schon viele YT-Guides, ich selbst betreibe meine FBH auch so, ist definitiv kostengünstiger.
  • Ich schrieb meist.
    Damit sind bei weitem nicht alle gemeint @AlexAn
  • Danke Robert für dein rasches Feedback!
    Also ist es grundsätzlich nicht dafür geeignet. hmmm
    Die Temperaturmessung würde ich mittels Shelly Temp.Addon an Aktoren machen.
    Als übergeordnetes System wäre Loxone vorhanden.
    Aber eine Fussbodenheizung wird wirklich mittels Aus und Ein geregelt?
