Dimmer 2 schaltet nicht über Homematic-Programm
  • Dank Eurer Hilfe bin ich schon voran gekommen.
    Leider reagiert der Shelly jedoch nicht auf mein Homematic Programm!
    Woran kann das liegen?
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Du fragst in deinem Programm keinen trigger ab. Programme können nur laufen wenn beim Reiter Bedingung ein trigger gesetzt wird.
    Ich schalte über Siri-Ansage, funktioniert mit den beiden Homematic- Geräten. Nur der Shelly schaltet nicht!
    Das Foto zeigt den Status nach der Ansage! Der obere ist der Shelly!
  • Kannst du bitte mal ausführlich erklären was du genau vorhast und und was nicht passt.
    Aus den paar Infos kann ich nämlich noch nicht ganz nachvollziehen was du vorhast.
  • Robert_M. 24. Januar 2022 um 11:24
    Hat das Label von Shelly Dimmer auf Shelly Dimmer 2 geändert.
  • Ich schalte über Siri mit dem Befehl „Hey Siri, Wohnzimmerlampen an“ und dem unten aufgeführten Programm alle Wohnzimmerlampen, sprich Homematic-Bauteile.
    Es läuft über einen Kurzbefehl vom IPhone, worüber dann das Programm ausgeführt wird! Wie gesagt, die Homematic-Geräte schalten auch, nur der Shelly nicht!
