Deckenleuchte mit Stufendimmer dimmen
    ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Deckenlampe die man über einen Taster in 3 Stufen dimmen kann. Also Taster gedrückt halten dann dimmt die Lampe von 100 auf 50 und dann auf 30. Jetzt habe ich einen Dimmer 2 eingebaut. Dieser kommt damit garnicht klar. Taster drücken Lampe geht auf 100% an. Wenn ich sie jetzt sogar nur ausmachen will flackert sie beim runterdimmen und geht dann aus. Habe beide Kalibriermethoden versucht. Kann da jemand helfen.
  • Die Lampe kann nicht mit dem Dimmer arbeiten, würde auch mit einem anderen Dimmer nicht klappen.
