Shelly i3 short press blockly
    Ich wollte mein Shelly 1 mit einem Shelly i3 schalten.
    Ich wollte die Lampe via Short Press anschalten und ausschalten.
    Anschalten funktioniert allerdings kann ich die Lampe nicht ausschalten.
    Wo liegt denn mein Fehler?
  • Ich gehe davon aus du willst eine toggle Schaltung erreichen.
    In deiner Auswertung kommt er nie in die Else Zeile
  • Guten Morgen,
    der Trigger sollte auf den Eventcounter gehen, (der zählt hoch, also wird immer geändert)
    -> wenn dieser geändert
    dann Wert vom Event = S
    mach Steuern Switch mit toggle oder umschaltenblock nehmen.
  • okay super, vielen dank, funktioniert soweit 🙂 wenn ich jetzt mehre Lampen an mache, habe ich das problem, dass bsp eine Lampe schon an sein könnten und durch den umschaltprozess ausgeschaltet wird also ausgemacht obwohl sie An sein soll.
    Einmal editiert, zuletzt von Gast10 (25. Januar 2022 um 05:38) aus folgendem Grund: Vollzitat des Vorgängerpostings entfernt.
