Schalter mit zwei verschieden Lampen mit Shelly Dimmer 2 verbinden
  • Hallo Leute,
    ich bin neu in der Shelly Welt und bräuchte mal Hilfe.
    Bestimmt ist das Thema für euch einfach aber ich komme nicht weiter.
    im Schlafzimmer habe ich ein Shelly Dimmer 2 angeschlossen was kein Problem war.
    Der Schalter im Wohnzimmer ist für zwei verschiedene Bereiche Wohnzimmer Licht 1 und Wohnzimmer Licht 2.
    Am liebsten würde ich gerne beide Lichter mit dem Dimmer 2 kontrollieren aber im schlimmstenfalls auch nur eins.
    Ist das hier realisierbar ?
    Das Problem ich habe viel mehr Kabel und weiß nicht weiter
    Das ein Elektriker das machen kann weiß ich aber ich möchte mich gerne weiterentwickeln und bitte daher um Hilfe.
    Grüße
  • Hallo @Zana Ogur :
    willkommen in der Shelly-Welt.
    Also ich muss leider gestehen, dass ich deine Frage nicht 100% verstanden habe.
    Du hast im Schlafzimmer einen Shelly Dimmer2 installiert und das funktioniert.
    Hat jetzt der von dir beschriebene Doppelschalter im Wohnzimmer etwas mit dem Schlafzimmer-Shelly zu tun ?
    Oder ist deine Frage, dass du noch einen weiteren Dimmer 2 installieren möchtest, um das Wohnzimmer-Licht zu dimmen ?
    Ich gehe mal von letzterem aus und dort hast du offenbar einen Doppelschalter, der 2 separate Lichter im Wohnzimmer schalten kann ?
    Wenn du beide Lampen nun getrennt dimmbar haben möchtest, musst du ganz simpel gesprochen 2 Stück Dimmer2 installieren und deinen Doppel-Schalter gegen einen Doppel-Taster tauschen.
    Dann kannst du 1 Shelly Dimmer z.B. direkt hinter diesen Doppeltaster installieren und einen 2. Shelly Dimmer z.B. in der Dose darunter oder darüber (aus Platz- und Wärmegründen).
    Nullleiter scheinst du in der Dose ja zu haben, von daher wäre das relativ einfach umsetzbar. Jedes Licht ist dann für sich separat schalt- und dimmbar.
  • dewaldo danke für deine Antwort.
    Ich habe meine Frage schlecht gestellt.
    Also im Schlafzimmer hatte ich nur einen Schalter daher ging alles ohne Probleme.
    Im Wohnzimmer habe ich Probleme, weil so viele Kabel mit dem Schalter verbunden sind.
    Wie bekomme ich hierbei den Anschluss des shelly Dimmer 2 hin bei so viel Kabeln.
    Gibt es da eine gute Anleitung oder könnte mir jemand erklären wie ich hier vorgehen soll.
    YouTube etc. hat mir nicht wirklich geholfen.
    Was ich verstanden habe ist, dass das kein Problem sein soll.
    Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von Gast54407 (20. Januar 2022 um 16:29)
  • @Zana Ogur: das sieht nach einem Serienwechselschalter aus – also zwei Wechselschalter in einem Gerät.
    Höchstwahrscheinlich gibt es dazu Gegenstücke an einer anderen Tür, die dieselben Leuchten schalten. Richtig?
    Für zwei Shellys wird wohl der Platz hinter dem Serienschalter nicht ausreichen. Außerdem werden für Dimmer idealerweise Taster anstatt Schalter verwendet. Dies erhöht den Komfort ungemein. Mit Federn (z.B. aus einem Kugelschreiber) lassen sich die Schalter in Taster umbauen.
    Gibt es eventuell Abzweigdosen weiter oben über den Schaltern? Dorthinein lässt sich eine Shelly ebenso installieren, wenn der Platz reicht.
