Wann feuert der HTTP Befehl für Output switched ON url im White Modus?
  • mit dem
    können ja z.B. beim Shelly1 Rückmeldungen an die homematic Zentrale gegeben werden, wenn man den Shelly direkt mit einem Schalter, oder mit der GUI schaltet.
    Im White Modus des RGBW2 gibt es aber vier ein-aus Schalter in der App. Offenbar bewirkt keiner der vier Schalter das absetzen der entsprechenden URL.
    Frage daher: ist das in diesem Modus nicht implementiert? dann kann ich aufhören zu suchen.
    Zusatzfrage: Gibt es eine URL, die alle 4 Kanäle einschaltet?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
  • mit dem
    Moin liebe Kollegen,
    gibt es hier wirklich keinen, der auf diese Frage eine Antwort hat? 68 haben es ja schon gesehen... :)
  • Moin,
    deine Zusatzfrage wäre nein, es gibt keine Befehl der alle 4 gleichzeitig einschaltet. du müsstest 4 Befehle absenden.
    Zu deiner Hauptfrage, habe keine Homematic Zentrale deswegen frage ich mal doof, wie gibst du denn dahin eine Rückmeldung? auf einen virtuellen Melder der eine eigene IP hat? ich nehme zwischenzeitlich mal meinen letzten RGBW2 in Betrieb und schaue mal was passiert wenn ich da eine URL eingebe.
    Matze
  • Hallo, ich hatte das gleiche Problem im White-Modus und habe es gerade eben gelöst.
    Für jeden Kanal kann die OUTPUT SWITCHED ON bzw. OFF URL gesetzt werden. Die URLs müssen wie folgt aufgebaut werden:
    OUTPUT SWITCHED ON
    (mit Benutzername und PW):
    http://[Benutzername]:[Passwort]@[IPAdresseDerCCU]:8181/cuxd.exec?ret=dom.GetObject(%27[NameDesGerätes]%27).State(1)
    (ohne Benutzername und PW):
    http://[IPAdresseDerCCU]:8181/cuxd.exec?ret=dom.GetObject(%27[NameDesGerätes]%27).State(1)
    OUTPUT SWITCHED OFF
    http://[Benutzername]:[Passwort]@[IPAdresseDerCCU]:8181/cuxd.exec?ret=dom.GetObject(%27[NameDesGerätes]%27).State(0)
    http://[IPAdresseDerCCU]:8181/cuxd.exec?ret=dom.GetObject(%27[NameDesGerätes]%27).State(0)
    Damit wird der Status in der CCU aktualisiert, wenn über die Shelly-Weboberfläche geschaltet wird.
    Um auch das Schalten über einen angeschlossenen Schalter in der CCU zu aktualisieren, müssen die entsprechenden, eben aufgeführten URLs auch in den allgemeinen ACTIONS auf dem Startbildschirm des Shelly unter BUTTON SWITCHED ON bzw. OFF URL eingetragen werden.
    Am besten die URLs zuerst mithilfe eines Browsers absetzen. Wenn die URL den Status in der CCU umstellt, klappt das auch über die Shelly ACTIONS.
    Ich habe zudem den Port 8181 und die IP des Shelly RGBW2 in der Firewall der CCU freigegeben.
    Bei mir klappt das jetzt einwandfrei.
    Viel Erfolg.
