Kann einen Shelly 2.5 nicht über fhem schalten
    ich habe einen fhem mit FS20 seit über 10 Jahren am laufen und versuche jetzt einen Shelly 2.5 zu integrieren, aber irgendwie kann ich den nicht vom fhem heraus schalten. Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen!
    Also: Der MQQT2 Server läuft wohl einwandfrei. Auch der Shelly 2.5 wird automatisch erkannt und angelegt. Wenn ich jetzt aber versuche, den Shelly 2.5 zuschalten (ist als Rolladen-Schalter eingestellt), passiert nichts. Im fhem-Logfile erscheint zwar noch sowas:
    2022.01.17 09:21:34 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_shellyswitch25_C45BBE6BFD08 open
    2022.01.17 09:21:35 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_shellyswitch25_C45BBE6BFD08 open
    2022.01.17 09:21:36 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_shellyswitch25_C45BBE6BFD08 close
    2022.01.17 09:21:37 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_shellyswitch25_C45BBE6BFD08 half
    Aber der Schaltbefehl kommt nicht am Shelly an. Was kann das sein?!
    In der fhem-Geräteübersicht erscheint der Shelly korrekt als MQQT2_DEVICE mit den entsprechenden Icons für die Rolladen-Steuerung (HALF, OPWN, CLOSE, ...).
  • Hallo full2000,
    WILLKOMMEN IM FORUM
    am Besten Du postest mal das FHEM-Setting von Deinem Gerät. Dann sieht man vielleicht schon das Problem.
    Normalerweise funktioniert ein Shelly "Out of the Box" an FHEM, d.h. wenn der MQTT2-Server eingerichtet ist und der Shelly automatisch gefunden wird, dann läßt er sich auch direkt bedienen. Bei Bedarf kannst Du noch ein Template auswählen um andere Darstellungen und Möglichkeiten zu erhalten.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Danke, Bernd.
    Hier meine Settings:
    Das wurde alles so automatisch eingerichtet.
  • Einen Unterschied zu meinen "ebenfalls automatisch angelegten" Shellys habe ich schon gefunden:
    Bei Dir fehlt das Attribut "IODev MQTT2_FHEM_Server"
    ==> das ist normalerweise für die Verbindung des angelegten Gerätes zum MQTT2-Server und damit zum Shelly notwendig
    Dafür gibt es bei Dir ein "setuuid"
    ==> Wo das herkommt, bzw. wozu das gut ist weiß ich allerdings nicht.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Folgendes eingebaut:
    attr MQTT2_shellyswitch25_C45BBE6BFD08 IODev MQTT2_FHEM_Server
    Aber läuft leider immer noch nicht. :-(
    Oder muss das MQTT2_FHEM_Client heissen?
