Shelly Button 1 Firmware aktualisieren,Aufwecken, feste IP und Steckdosen schlaten funktioniert nicht
  • Hallo ich habe einen Shellybutton zu einem Raum hinzugefügt. In meiner FB habe ich den Haken gesetzt das der Button immer die gleiche IP bekommt.
    Jetz habe ich das Problem, das ich die Firmware nicht aktualisieren kann und keine feste IP zuteilen kann.
    Wenn ich den Button ein mal kurz drücke, blinkt dieser sehr schnell und geht dann mit einem roten licht aus.
    Weder über das Web interface im Browser noch in der APP kann ich die Firmware aktualisieren.
    Unter den Einstelleungn /i/O Aktionen unter kurzen Tastendruck die IP Adressen für die drei Steckdosen eingetragen
    http://192.168.xx.63/relay/0?turn=toggle
    http://192.168.xx.65/relay/0?turn=toggle
    http://192.168.xx.66/relay/0?turn=toggle
    Wie wecke ich den Button auf?
    Wie verbinde ich den button wieder mit dem WLAN?
    Danke
  • Verstehe ich nicht ganz. Wenn die Shelly nicht mit dem WLAN verbunden ist, kommst du doch nicht aufs Webinterface und kannst dort nichts einstellen…
    Hast du auch mal die Webseite neugeladen (Strg-F5 beim Firefox), damit dir nicht der Browser-Cache einen Streich spielt?
    Wie hast du den Reset gemacht? So?
    You will need to remove the back cover of the Device. The reset button is below the battery. Carefully move the battery and hold the reset button for 10 s
    Danach ist die Shelly wieder im Werkstzustand, und du musst auf http://192.168.33.1/
    Einmal editiert, zuletzt von Hiegeix7 (19. Februar 2022 um 09:36)
  • Ja Batterie raus und den Reset knopf gedrückt und dann über die http://192.168.33.1/ wieder drauf und eingestellt.
    Schalten tut er jetzt nur wie bekomme ich es hin, das ich die Firmware aktualisieren kann ohne das der utton jedesmal in den Standby geht. Netzteil ist drn
    Einmal editiert, zuletzt von Bountyhunter (16. Januar 2022 um 11:58)
