Hallo zusammen!
Ich möchte mit dem Shelly Modul UNI eine zeitabhängige Temperaturkontrolle einstellen. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich so etwas konfigurieren muss?
m.f.G
Christian
Hallo zusammen!
m.f.G
Christian
Servus. Meines Wissens gibt es keine brauchbare Möglichkeit mit Shelly-Bordmitteln. Es wird meistens auf ein übergeordnetes System verwiesen.
Notlösung: Mit verschiedenen Szenen, die unterschiedliche Aktivzeiten haben und unterschiedliche Ein- und Ausschaltschwellen. Sobald man aber Zeit oder Temperatur ändern möchte, wirds sehr umständlich.
Hallo t-600,
vielen Dank, dass Du Dich des Themas angenommen hast.
Ich habe mir Folgendes überlegt: Ich werde jetzt den 2. Kanal benutzen und dort einen wöchentlichen Zeitplan erstellen, um dann damit den 1. Kanal ein- und auszuschalten. Parallel dazu werde ich mal ein Ticket an Shelly eröffnen.
Nochmals vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Viele Grüße
Christian
Könntest du mal bitte genauer erklären, was du genau vor hast?
Was möchtest du kontrollieren? Welche Temperatur?
Hallo,
über den externen Fühler möchte ich eine Temperatur von 21-22 Grad kontrollieren. Das Resultat soll auf den Ausgang 1 geschaltet werden, und zu einer bestimmten Zeit soll der Ausgang über die Wochenschaltuhr deaktiviert werden.
Christian
