Dimmen per Http
    ich würde gerne über einen zweiten Shelly, in dem Fall ein 2.5, die Helligkeit des RGBW2 ansteuern. Ich habe im Api nichts wirklich passendes gelesen außer das es wohl einen Timer gibt. Ich könnte mir über den Timer einen Art Trigger für den Dimmer vorstellen so das er alle x Sekunden den Befehl bekommt und so eine Art DImmen zu stande kommt. Nur wie kann ich diesen nutzen bzw. wie würde der Befehl zum Dimmen aussehen?
    Hoffe ihr könnt mir da helfen.
  • Nutze doch gleich die richtigen http-Befehle für den RGBW2 und sende die mit dem 2.5er.
  • Welche wären das damit ich dimmen kann? Die im Lexikon sind ja nur direkte Werte. Ich möchte aber bei langem Tastendruck dimmen bis ich loslasse.
    Einmal editiert, zuletzt von Gast10 (15. Januar 2022 um 17:39) aus folgendem Grund: Vollzitat des Vorgängerpostings entfernt.
  • dimm=up
    dimm=down
    dimm=stop
    ... wenn ich die gerade richtig im Kopf habe. Kannst gerne dem Link in meiner Signatur folgen, um es zu verifizieren.
    Also ich mag bestimmte Werte zu bestimmten Anwendungen. Und die Dimmwerte liegen dann auf Tastern bzw. Tastfrequenzen.
