Verbindungsprobleme mit Repeater
  • Moin,
    ich habe mir für mein Balkonkraftwerk ein PM angeschloss. Da der in der Garage sitzt ist der Empfang sehr schlecht.
    Ich sende mit einer Fritzbox 7530 und einem Repeater 2400. Der Shelly ist mit einer statischen IP eingerichtet und funktioniert nur wenn dieser mit dem Router verbunden ist. Der Empfang zum Repeater ist zwar etwas besser, dann habe ich jedoch keinen Zugang in der app - Shelly wird als Offline angezeigt - mit dem Repeater ist in dem Augenblick eine Verbindung vorhanden.
    Der Empfang mit dem Router bricht manchmal ab und dann verbindet sich der Shelly automatisch mit dem Repeater. In den Wifi-Client Einstellungen habe ich bereits die IP des Routers unter Gateway eingetragen.
    Ich habe mich der Suche bemüht, neben dem Gateway Tipp aber nichts gefunden. Kann ich den Shelly irgendwie über die App über Repeater betreiben und wenn nicht, wie kann ich dem Shelly verbieten, sich mit dem Repeater zu verbinden? Bei gleicher SSID ist das für mich als Laie schwierig.
    Danke für Tipp im Voraus und viele Grüße
    Walli
  • Hallo Walli,
    mmh, das klingt für mich so, als wenn sich der Repeater gar nicht mit der Box verbunden hat. Kannst du das verifizieren?
    Und warum nur "etwas besser"? Der Repeater sollte doch (ungefähr, mindestens) 1/2 der Wegstrecke vom Shelly und der Box platziert werden. Wenn möglich, mit etwas weniger Wänden als die Box (Box<|-|-|>Shelly vs. Box <|-|Repeater|->Shelly) Am besten per LAN-Kabel angeklemmt.
    Gruß Detlev
    FB 7590, MESH-Repeater, 1*Plug, 4*PlugS, 2*2.5, Dimmer2, 20*Shelly 1, 5*Shelly Plus 1, WiFi-Marker, BT-Scanner, Switchbot, App HTTP-Request, App Automate
  • Hallo Woldemord,
    betreibe hier auch alles mit FRITZ!Box und Repeatern. Keinerlei Probleme mit Shellys an den Repeatern.
    Welche Firmware hast du den auf den Fritz Geräten?
    Hast du den Repeater im Mesh an der FRITZ!Box.
    Dateien
  • Hallo Walli,
    Gruß Detlev
    Hi, danke fürs Feedback!
    Der Repeater und die Fritzbox sind in einem Mesh, das kann ich verifizieren.
    Der Repeater war eher für das Obergeschoss gedacht. Zum Shelly in der Garage ist die Entfernung für beide Geräte ähnlich, für den Repeater eine Wand weniger. Den Router kann ich nicht versetzen und bei dem Repeater bringt es nichts, weil der Shelly zwar mit dem Repeater verbindet aber in der App nicht angezeigt wird.
    apreick: Ja, die Geräte sind im Mesh und alle auf dem neuesten Softwarestand. Ich haber noch einige Shelly Dimmer und Plugs. Da ist das alles auch kein Problem. Ich habe eben dein Bildanhang gesehen und gemerkt, dass bei dir der Repeater mit LAN verbunden ist. Meiner ist über WLAN verbunden.
  • Woldemord
    Mach doch mal bitte ein Screenshot aus der Mesh Übersicht der FB.
    Da sieht man sehr gut mit welcher Geschwindigkeit dein Repeater verbunden ist.
