Licht an/aus mit nur einer Szene per Taster umschalten - geht das?
  • Hallo @ all,
    bin neu mit Shellys und stehe etwas auf dem Schlauch. Ich hab im SZ im EIngangsbereich den Lichtschalter durch einen Taster ersetzt, in den Einstellungen dies so gesetzt und alles funktioniert wie es sollte. Nun habe ich links und rechts des Bettes jeweils Taster installiert, die jeweils von einem i3 gesteuert werden. Alle Geräte sind der Cloud eingerichtet angemeldet und funktionieren.
    Mein Problem ist die Szenenerstellung. Ich möchte eine (nur eine keine zwei) Szene erstellen, mit der ich das Licht auch über die zwei Taster umschalten kann (an/aus). Bin ich jetzt zu blöd (oder zu sehr Homematic verwöhnt), oder ist das mit "normalen" Bordmitteln nicht möglich?
    Ich kann am ende der Szenenerstellung nur wählen ob ich das Relais ein oder aus schalten kann. Was aber benötigt wird ist aber eine NICHT-Verknüpfung also eine logische Zustandsänderung. Also die Software so eingeschränkt, oder bin ich das?
    Mit digitalen Grüßen
    8)  Bla©k Widowmaker 8)
  • Erstmal vielen Dank für die Antwort, und tut mir leid daß ich jetzt erst reagiere. War im Streß und diesen Post leider gleich wieder vergessen.
    Nun weiß ich wie ich per Browser Befehl togglen kann, also in meinem Fall mit
    http://192.xx.xxx.43/relay/0?turn=toggle
    was auch problemlos funktionierte, doch was nutzt mir das? Ich brauche ja eine Szene, oder nicht? Bzw wie bringe ich die zwei i3s dazu, diesen Aktion-Befehl bei entsprechendem Tastendruck auszuführen?
  • z.B. hier im i3.
