Shelly 1 mit Drehdimmer
  • Hallo Zusammen,
    Ich bin ganz neu hier und finde das Forum jetzt schon super!
    Ich habe kürzlich einen Shelly 1 gekauft und installiert. Ich kann die Lampe per App und Google Home ohne Probleme steuern aber nicht mehr per Schalter...
    Leider habe ich noch keine Lösung auf dem Forum für mein Problem gefunden. Was ich gefunden habe ist nicht identisch zu meinem Problem: Entweder wird ein anderer Shelly benutzt oder es geht um eine Wechselschaltung (bei mir nicht).
    Shelly 1
    (Einziger) Schalter: Drehdimmer (Marke unbekannt)
    Lampe: nicht-dimmbare LED (werden evt mit dimmbaren LED‘s ausgetauscht um den Dimmer nutzen zu können)
    Das ganze wurde wie im Schema 1 des Shelly 1 verdrahtet, also Ausgang von Drehdimmer (anstelle von Schalter) geht zu SW von Shelly.
    Mir ist es egal wenn ich mit dem Drehdimmer nicht mehr dimmen kann (geht mit den momentan verbauten LED‘s ja sowieso nicht) aber ich würde gerne das Licht ein- und ausschalten können.
    Wie kann ich das erreichen?
    Hallo Joeck ,
    WILLKOMMEN im Forum! :)
    Das kann nicht funktionieren! Der SW-Eingang ist ein reiner Schalter-Eingang, ist nicht dimmbar! Der Ausgang des Drehdimmers ist ein gedimmter Ausgang.
    Dimmer raus, Schalter/Taster rein! ;)8o
  • Hallo Joeck,
    ich habe es folgendermaßen bei mir Verdrahtet siehe Bild (habe aber auch einen Dimmer mit Nebenstelle). Mit der APP geht aber nur das Ein-/Ausschalten, dimmen kann der Shelly1 nicht, dass dimmen geht bei mir nur über die GIRA‘s, die dann die eingestellte Helligkeit aber auch behält/speichert. Per Alexa kann ich nur Einschalten, aber nicht mehr Ausschalten?, dann muss ich über die APP oder per GIRA ausschalten. Ist nicht schön, aber damit kann ich leben, da ich das Licht selten per Sprache benutze.
    Bei dir würde ich dann die Nebenstelle einfach aus dem Schaltbild denken.
    Wenn ich mich nicht irre, dann wird der Dimmer sein Funktion trotzdem ausführt, also Licht Einschalten und dimmen
    LG Jürgen
    LG Jürgen
    Das sollte doch auf dem Dimmer stehen! :/
    Wäre für die Installation schon interessant!
