IFTTT wird nicht ausgelöst
  • Hi zusammen,
    ich will eigentlich nur eine ganz einfach IFTTT event aufrufen wenn mein Shelly 1 an geschaltet wird. Habe also bei IO action entsprechend die IFTTT Url eingetragen. Wenn ich nun den Shelly 1 einschalte passiert nichts, außer das der Shelly 1 angeht. Wenn ich die URL manuell aufrufe klappt das IFTTT event ohne Probleme. Hab nun mal die letzten 3 Firmwares durchprobiert, bei allen das selbe Problem.
    Übersehe ich etwas? Gibt es ne Setting die noch gesetzt werden muss?
    Grüße
    Sebastian
  • Hi Hiegeix7,
    danke für die Antwort, da ich die URL ja eh kürzen muss dachte ich das bring nichts (https://maker.ifttt.com/trigger/XXXX/with/key/XXXXX). Aber ja, ist eine https URL. Wusste nicht dass der Shelly 1 keine HTTPs URLS aufrufen kann. Das ist ja mist. Gibt es einen Workaround (ohne lokale Server oder so)?
    Welche Shellys sind denn die 2. Generation? Der Shelly PLUS 1 habe ich verstanden. Am Ende will evtl mehr als nur 1 IFTTT Event ausführen. Da wäre evlt ein Shelly mit mehr als 1 Schalter Interessant.
    Die Idee:
    Einen Schalter der wenn
    EIN: IFTTT Event 1 aufruft.
    AUS: IFTTT Event 2 aufruft.
    Es hängt aber nichts am Shelly dran das wirklich geschalten wird.
    Es soll noch einen 2. Schalter geben, da ich mind. 2 virtuelle Geräte steuern will. Welcher Shelly der mehrere Geräte ansteuern kann gibt es denn in der 2. Generation. Der 1L und der i4 oder evtl der i3?
    Grüße
    Sebastian
    3 Mal editiert, zuletzt von bastis (10. Januar 2022 um 10:08)
