H&T Probleme beim erneuten einbinden
    Ich habe seit Wochen ein Problem mit meinen H&T shellys. Grundsätzlich funktionieren meine Shelly Komponenten, welche ich ausschließlich über die App konfiguriert habe recht gut (8 Räume,…), nur bei den Shelly’s hatte ich vor 3 Wochen das Problem, dass einer nach dem Anderen „verstorben“ ist, sprich nicht wieder aufgewacht ist und ständig offline war. Auch das manuelle aufwecken war nicht möglich.
    Heute wollte ich die Shelllys auf Werkseinstellungen zurück setzen und einfach alles nochmal neu einbinden. Klappt leider nicht, da die App zwar sagt, dass der H&T neu ins Netzwerk eingebunden wurde, dieser unter „entdeckte Geräte“ jedoch nicht auffindbar ist.
    H&T sind alle Batteriebetrieben (4Stk.)
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  • Hast du mal versucht sie via Knopfdruck wach zu machen und danach versucht sie mit "Hinzufügen via IP" in dir app einzubinden?
    Über 192.168.33.1? Passiert nichts ….
    Bei 3 schaffe ich es ja nicht mal auf Werkseinstellungen zurück zu setzen ;(
  • Über 192.168.33.1? Passiert nichts ….
    Das ist die IP die sie ab werksmodus haben. Sobald die app sagt das er in dein Netzwerk aufgenommen wurde, verteilt dein Router die IP an den HT.
    Leuchten sie rot wenn du die Batterie einmal entnimmst und sie wieder einsetzt?
  • Das ist die IP die sie ab werksmodus haben. Sobald die app sagt das er in dein Netzwerk aufgenommen wurde, verteilt dein Router die IP an den HT.
    4 insgesamt
    1x leuchtet rot beim Einsetzen der Batterie
    3x blinken rot beim Einsetzen der Batterie
