Hallo,
habe ein Problem mit dem Shelly 1 L und Tasmota, komm aber nicht dahinter wo der Fehler liegen könnte.
Problem ist das der Taster 1 immer wieder "tastet" ohne das gedrückt wird, bzw. selbst wenn gar kein Taster angeschlossen ist passiert das.
Auszug aus der Konsole:
15:59:01.906 MQT: Raum/Kueche/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
15:59:04.875 MQT: Raum/Kueche/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
15:59:05.976 MQT: Raum/Kueche/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
15:59:29.974 MQT: Raum/Kueche/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
15:59:34.278 MQT: Raum/Kueche/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
15:59:38.367 MQT: Raum/Kueche/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
15:59:44.157 MQT: Raum/Kueche/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
15:59:45.612 MQT: Raum/Kueche/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
15:59:48.453 MQT: Raum/Kueche/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"TRIPLE"}}
15:59:50.011 MQT: Raum/Kueche/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
15:59:53.478 MQT: Raum/Kueche/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
Alles anzeigen
Template:
{"NAME":"Shelly 1L","GPIO":[320,0,0,0,128,224,0,0,0,0,129,0,0,4736],"FLAG":0,"BASE":18}
128,129 = Button_in | Button inverted, active high no internal pull-up resistor
Egal ob ich den Shelly mit oder ohne N anschließe das Problem bleibt immer das gleiche.
Hab nochmal Orginal FW drauf gespielt da Funktioniert es anscheinend ( Licht geht nicht von alleine an )
Nur sobald Tasmota drauf ist geht es nicht mehr, hab keine Idee mehr wie ich das Lösen könnte.
Das gleiche hab ich mit nem zweiten 1L getestet, auch da das gleiche Problem, also kein Hardware defekt.
Kann mir nur noch vorstellen das Taster mit Tasmota nicht "kompatibel" sind.
Danke schon mal vor ab für´s helfen ![]()
