Shelly 1L soll Shelly Plug S schalten
  • Guten Abend.
    ich hatte geplant, über einen Shelly 1L im WLAN
    1.) ein LED-Deckenlicht und
    2.) eine Schrankbeleuchtung über einen Taster mit 2 Tasten zu schalten. Die Schrankbeleuchtung hat einen Trafo uns wird über einen Shelly Plug S geschaltet.
    Schaltschema Tasterschaltung ohne N und "0" < 20 W.
    Sx ist mit "L" des Tasters verbunden, SW 1 mit Taster 1 und SW 2 mit Taster 2.
    Deckenlicht geht mit Bypass und Button 1 "Momentary" ein- und auszuschalten.
    Den Shelly Plug S wollte ich über Button 2 schalten. Da geht aber ebenfalls nur das Deckenlicht an und aus.
    Unter I/O URL actions BUTTON 2 SWITCHED ON URL habe ich eingegeben:
    http://192.168.xxx.xx/switch/3?turn=toggle
    habs auch probiert mit relay/3?turn=toggle.
    "3" auch durch "2", "1" ersetzt oder auch mal weggelassen.
    Ach ja, habe auch "toggle" durch "on" oder "off" ersetzt.
    Es wird aber immer nur das Deckenlicht geschaltet.
    Es ist auch der richtige Taster, auf den ich drücken. Mit Detached Switch ist er deaktiviert.
    Die Shelly Plug S finde ich im Netz, und sie lassen sich auch schalten.
    Firmware ist allseits aktuell.
    Was mache ich falsch?
    Einmal editiert, zuletzt von us-Hi (7. Januar 2022 um 18:20)
  • Hallo us-Hi,
    Die korrekte URL für den Plug S lautet:
    http://<plugSIP>/relay/0?turn=toggle
    Probier Mal im Browser aus ob es so funktioniert (bei mir ging es so)
    Wie kommst du eigentlich auf 3? :)
    Würde die URL auch eher bei "BUTTON 2 SHORT PRESSED URL" eintragen ... Meine gelesen zu haben das der Befehl sonst eventuell abgebrochen wird wenn der Taster zu kurz auf ON steht.
    Taster 2 muss auf detached eingestellt sein sonst schaltet er den Ausgang (somit dein Deckenlicht)
    Ansonsten würde mich das Thema auch interessieren, da ich das selbe vor habe!
    Da für die neuen Shelly Doppel Taster extra Halterungen für den 1L vorhanden sind hoffe ich ja doch das das funktioniert wenn man den SW2 auf detached stellt, anderst würde es ja keinen Sinn machen finde ich ... (Eben noch kurz nachgeschaut, wird im Shelly Wall Switch Beipackzettel auch so als Verdrahtung Beispiel angeführt 👍)
    2 Mal editiert, zuletzt von Doernsn (7. Januar 2022 um 21:47)
  • Mach mal einen Screenshot oder Output der Actions per Browser http://[shelly-IP]/actions
    Sicher, dass die Firmware aktuell ist? Da gab einen Stand, bei dem es Probleme mit den Actions gab.
  • Fehler gefunden.
    Ich hatte beim rumprobieren url auf verschiedene Schalteraktionen gelegt und bei einem vergessen, ihn zu löschen.
    Jetzt geht alles.
    Dumm ist der, der dummes tut…
