Brenner Steuerung
  • Hallo miteinander
    So folgendes möchte ich verwirklichen oder habe ich schon verwirklicht. Mir geht es um eine Erkennung das ein Ölbrenner (der nur als notheizung dient) angeht und ich ihn über die App ausschalten kann und mir gesagt wird das er ein geht.
    Zum Abschluss habe ich ein Shelly 1 ist normal an 230 Volt angeschlossen an sw ist die 230 Volt Phase vom heizungsrwgler angeschlossen des heist Brenner geht an und 230 Volt gehen auf sw. An I ist die gleiche Phase wie an sw angeschlossen und O geht zum Brenner. So jetzt wenn einmal der Brenner an geht bleibt die Shelly immer in Stellung an stehen, auch wenn keine Anforderung mehr da ist. Kann ich es irgendwie so einstellen das wenn an sw keine Spannung mehr ansteht der Shelly auch wieder auf aus geht?
    Besten Dank euch
    Wir hast du den Switch eingestellt, müsste in dem Fall auf Edge stehen, dann schaltet er das Relais bei jeder Änderung
  • Ich bin zwar heizungsbauer aber da kenn ich mich noch nicht zu 100% aus. Und die Community is einfach der Hammer.
    Und eine zweite Frage hätte ich noch. Kann ich mir Temperaturen die ich über ein add on erzeuge in den Widgets von Apple anzeigen lassen?
