[BLOCKLY] Rollladen / Rollers Shelly 2.5 Überwachung Frostschutz und Automatik (alle im Adapter / CoAP)
    hier ein Frostschutz Blockly für die Shelly 2.5 im Roller Modus. Freiwillige Tester vor.... :-)
    Aufgabe / Aufbau:
    • Blockly muss ein sehr einfaches Setup haben, 2x Tempfühler verlinken oder nur einen, (dann Trigger1 bischen anpassen) und schon sollte es alleine laufen
    • ich wollte alle 2.5 im Rollers Modus damit überwachen, keine Ausnahme.
    • Favoriten in jedem Shelly 2.5 nutzen (Favorite 3. & 4.) für Frost Level % max oben und Frost Level % min unten)
      • jedes Rollo soll bei Frost nicht ganz aufgefahren werden und auch nicht unten aufliegen. alle haben unterschiedliche Werte, darum Favorite nutzen, später leichtes einstellen mit Handy
    • Überwachung bei aktiven Verfahren und ggf. Pos. Korrektur bei bestimmter Schwellwert % Unter/ Überschreitung bei Frost
    • Überwachung wenn kein Rollo verfährt aber Rollo Pos. z.B. >90% oder <10% sich befindet und die Temp. fällt unter Schwellwert X, soll das Rollo auf Favorite xy verfahren
    Blockly Funktion:
    • 1. Trigger auf 2 Temp.Fühler mit Schwellwert Einstellmöglichkeit Frost - JA/NEIN (Trigger 1 kann auch entfernt werden wenn man einen Frost Datenpunkt schon hat)
    • 2. Trigger auf aktive POS. Veränderung im Shelly Adapter, alle 2.5er
      • Filter für Roller Mode
      • vom aktiven Rollo die Favoriten 3&4 ermitteln, ggf. setzen mit Standard Wert up 95% & down 20%
      • wenn Frost Datenpunkt aktiv. dann Pos. vom aktiven Rollo mit Schwellwert vergleichen und bei Unterschreitung bzw. Überschreitung den passenden Favoriten aktivieren/ auslösen, also anfahren.
    • 3.Trigger auf Frost Datenpunkt
      • wenn Datenpunkt aktiv/true wird die Pos. von alle 2.5 im Adapter abgefragt und nur Roller Mode gefiltert
      • von allen Rollos die Favoriten 3&4 ermitteln, ggf. setzen mit Standard Wert up 95% & down 20%
        vergleichen und bei Unterschreitung bzw. Überschreitung den passen Favoriten aktivieren/ auslösen also anfahren.
    Blockly:
    Blockly aufgeklappt:
    Blockly:
  • Gast1428 6. Januar 2022 um 22:24
    Hat den Titel des Themas von „[BLOCKLY] Rollers Shelly 2.5 Überwachung Frostschutz und Automatik (alle im Adapter / CoAP)“ zu „[BLOCKLY] Rollladen / Rollers Shelly 2.5 Überwachung Frostschutz und Automatik (alle im Adapter / CoAP)“ geändert.
