Shelly Plus 1 pm - interne Temperatur auslesen / Abschaltung Übertemperatur
  • Servus liebe Leute,
    Heute hat mein Shelly mit der Meldung über Temperatur abgeschaltet.
    Irgendwie schaffe ich nicht die interne Temperatur über den Status aus zu lesen. Hat sich an der URL die man aufrufen muss irgendetwas geändert?
    Es hängt eine Last von 1,2 KW dran…
    Vielen Dank im Voraus
    Hennie
    Steht im Lexikon :)
    HTTP-Request Shelly PLUS 1PM
  • Jupidu - vielen Dank!
    Ergebnis gerade: 85.4 Grad…
    Sorgenkind?
    Ab wann schaltet der Shelly wegen Übertemp. ab? Und wieso bei 1200 Watt Last... (müssten so ca 3h gewesen sein.)
  • Henniee 6. Januar 2022 um 18:44
    Hat den Titel des Themas von „Shelly Plus 1 pm - interne Temperatur auslesen“ zu „Shelly Plus 1 pm - interne Temperatur auslesen / Abschaltung Übertemperatur“ geändert.
  • Auf die schnelle mal die Suche benutzt, bei dem 2.5 sind es wohl 95Grad
    Guzzi-Charlie
    28. April 2021 um 23:17
  • Nur der Vollständigkeit halber... Es ist eine rein ohmsche Last von 1200W angeschlossen, eine Infrarotheizung. Der Shelly ist dahinter (Wärme nach hinten gegen Null) in einer UP Dose, zwischen Dose u Heizung sind 2,5cm Luft. Die Dose ist "offen", eine Wandauslassdose ohne Deckel. Eigentlich damit dem Teil nicht so warm wird.
    Die Frage ist nun: Warum wird ihm so warm? Selbst im Idle ist die int. Temperatur gerade 50 Grad.
    Tauschen? GGf gegen einen ohne Powermessung, weil der kühler bleibt? Hängt an einem extra Zähler, daher halb so tragisch.
