Shelly 2.5 - Spannung von 2. Relais wird nicht gehalten
    ich habe im Badezimmer einen Shelly 2.5 verbaut um eine Nischenbeleuchtung und eine Spiegelbeleuchtung über einen Doppeltaster getrennt voneinander schalten zu können.
    Bei einmaliger Betätigung des entsprechenden Tasters für die Nischenbeleuchtung geht das Licht an und die Spannung wird gehalten - alles gut.
    Bei erneuter Betätigung des Tasters geht das Licht wieder aus.
    Bei Betätigung des anderen Tasters für die Spiegelbeleuchtung wird die Spannung nicht gehalten und das Licht geht aus, sobald ich den Taster los lasse.
    Beide Relais-Schalter sind als "Licht-Schalter" definiert mit Schaltflächentyp "Momentary"
    Gibt es bei der Spiegelbeleuchtung eine weitere Einstellung die ich anpassen muss damit die Spannung gehalten wird?
    Danke vorab
    Freundliche Grüße
  • Momentary ist doch aber für Taster korrekt?
    Aber vielleicht bei dem einen den Öffnerkontakt anstelle des Schließerkontaktes angeklemmt?
    Was sagt die Ausgabe im Browser:
    [Shelly-IP]/status
  • Das Ändern der Einstellungen auf Toggle hat leider nicht zum Erfolg geführt.
    Schubbie folgendes erscheint wenn ich [Shelly-IP]/Status eingebe. Ist es das was du meinst?
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"FRITZ!Box XXXX PJ","ip":"192.XXX.XXX.XX","rssi":-30},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"21:11","unixtime":1641931902,"serial":42886,"has_update":false,"mac":"10521CF18421","cfg_changed_cnt":19,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"overtemperature":false,"is_valid":true,"source":"http"},{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"overtemperature":false,"is_valid":true,"source":"http"}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1641935502,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":205},{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1641935502,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":288},{"input":0,"event":"","event_cnt":1}],"temperature":61.37,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":61.37,"tF":142.47, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20211109-125214/v1.11.7-g682a0db","old_version":"20211109-125214/v1.11.7-g682a0db","beta_version":"20211207-072322/v1.11.7-sw25-rc1-gc615041"},"ram_total":49944,"ram_free":35144,"fs_size":233681,"fs_free":146333,"voltage":238.41,"uptime":4844781}
    Einmal editiert, zuletzt von IceBig88 (11. Januar 2022 um 21:26)
  • Bei mir was das eine Einstellung.
    Out 1 = an, ok
    Out 2 = auch an, Out 1 geht kurz danach aus
    Out 2 = an, ok
    Out 1 = auch an, Out 2 geht kurz danach aus
