Ventil geschlossen Heizkörper noch warm
  • Habe folgendes Problem:
    Ventil Thermostat geschlossen! Heizkörper trotzdem warm noch !
    Neu kalibriert und Neustart habe ich gemacht !
    TRV reset und neu eingerichtet!
    Leider ohne Erfolg.
    Vorher war ein batteriebetriebenes Teil vom Baumarkt dran ,das hat funktioniert.
    Einer einen Rat.
  • Würde es ein paar Tage laufen lassen bis die Raumerkennung vernünftige Werte hat.
    Ah ok das wird ein mech. Problem sein!
  • Lege mal 1 Cent dazwischen
    oder 2 / 5 Cent. was bei dir passt
    Leider ist 1 Cent schon zu groß!
    Habe ein Plastik Teil jetzt dazwischen!
    Mal Schauen ob es funktioniert
    Einmal editiert, zuletzt von PitchControl (6. Januar 2022 um 09:34)
  • Update es scheint zu funktionieren!
    2 versuche auf anderen Thermostaten
    Ohne 2 Millimeter Plastik Teil :::geht der Heizkörper auch nicht komplett zu !
    Kann das mal einer testen ob bei ihm das auch so ist ?
    Anbei Fotos von den anderen Thermostaten
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
