Plug_S und FHEM template
  • Guten Abend
    nachdem der in der Garage stehende Tiefkühler plötzlich an der Steckdose keine Strom mehr hatte (Doppelsteckdose für 2 Kühler - eine davon defekt) und ich zum Glück den Inhalt noch rechtzeitig retten konnte, habe ich nun für jeden Tiefkühler einen Shelly Plug_s dazwischen gesteckt.
    Ich habe das Template Shelly_1_w_engery_meassuring gewählt.
    Nun habe ich bei einem beim Reading relay_0_power werte stehen und beim anderen steht nur 0.00
    Mein Ziel wäre es, mit einem DOIF bei Unterschreiten von z.B. 1 eine Meldung zu versenden. Natürlich kann ich auf on/off
    die Meldung absetzten.
    Eine Idee, wo hier der Fehler liegen kann?
    Hänge mal von jedem Shelly ein List an.
    Ohne Power:
    Internals:   CID        shellyplug_s_266FC0   DEF        shellyplug_s_266FC0   DEVICETOPIC KuehlGefrierKombi   FUUID      5decf5b8-f33f-b033-da6b-c838f2ba063ea4b3   IODev      myBroker   LASTInputDev myBroker   MSGCNT     717   NAME       KuehlGefrierKombi   NR         516   STATE      on   TYPE       MQTT2_DEVICE   myBroker_MSGCNT 717   myBroker_TIME 2019-12-08 18:38:14   READINGS:     2019-12-08 17:39:43   fw_ver          20191127-095857/v1.5.6@0d769d69     2019-12-08 17:39:43   id              shellyplug-s-266FC0     2019-12-08 17:39:43   ip              10.0.0.85     2019-12-08 17:36:28   loadState       off     2019-12-08 17:39:43   mac             2CF432266FC0     2019-12-08 17:39:43   new_fw          false     2019-12-08 17:39:43   online          true     2019-12-08 18:38:14   overtemperature 0     2019-12-08 18:38:14   relay0          on     2019-12-08 18:38:14   relay_0_energy  1095     2019-12-08 18:38:14   relay_0_kWh     0.02     2019-12-08 18:38:14   relay_0_power   0.00     2019-12-08 18:38:14   state           on     2019-12-08 18:38:14   temperature     19.06     2019-12-08 18:38:14   temperature_f   66.30
    Attributes:   IODev      myBroker   comment    To get appropriate loadState values: Change the default limit "100" in readingList to your needs.   devStateIcon {my $onl = ReadingsVal($name,"online","false") eq "true"?"10px-kreis-gruen":"10px-kreis-rot";; my $light = ReadingsVal($name,"state","off");; my $cons = ReadingsVal($name,"relay_0_power","unknown");; my $total = ReadingsVal($name,"relay_0_kWh","unknown");; my $temp = ReadingsVal($name,"temperature","-100");;"<a href=\"http://".ReadingsVal($name,"ip","none")." \"target=\"_blank\">".FW_makeImage($onl)."</a> <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\">".FW_makeImage($light)."</a><div>Verbrauch: $cons / Total: $total/ Temp: $temp °C</div>"}   getList    power:noArg shellies/shellyplug-s-266FC0/relay/power power   model      shelly1_w_energy_meassuring   readingList shellies/shellyplug-s-266FC0/relay/0:.* state  shellies/shellyplug-s-266FC0/relay/0:.* relay0  shellies/shellyplug-s-266FC0/input/0:.* input0  shellies/shellyplug-s-266FC0/online:.* online  shellies/announce:.* { $EVENT =~ m,..id...shellyplug-s-266FC0...mac.*, ? json2nameValue($EVENT) : undef }  shellies/shellyplug-s-266FC0/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }  shellies/shellyplug-s-266FC0/relay/0/power:.* relay_0_power  shellies/shellyplug-s-266FC0/relay/0/power:.* { my $compare = $EVTPART0 < 100 ? "off":"on"; ReadingsVal($NAME,"loadState","off") ne $compare ? { 'loadState' => $compare } : undef }  shellies/shellyplug-s-266FC0/temperature:.* temperature  shellies/shellyplug-s-266FC0/overtemperature:.* overtemperature  shellies/shellyplug-s-266FC0/relay/0/energy:.* relay_0_energy  shellies/shellyplug-s-266FC0/relay/0/energy:.* {'relay_0_kWh' => sprintf("%.2f",$EVENT/60/1000)}  shellies/shellyplug-s-266FC0/longpush/0:.* longpush_0
    shellyplug_s_266FC0:shellies/shellyplug-s-266FC0/temperature_f:.* temperature_f   room       Favoriten,Garage,MQTT2_DEVICE   setList    relay0:on,off,toggle shellies/shellyplug-s-266FC0/relay/0/command $EVTPART1  off:noArg shellies/shellyplug-s-266FC0/relay/0/command off  on:noArg shellies/shellyplug-s-266FC0/relay/0/command on  x_update:noArg shellies/shellyplug-s-266FC0/command update_fw  x_mqttcom shellies/shellyplug-s-266FC0/command $EVTPART1   webCmd     :
    Mit richtiger Anzeige
    Internals:   CID        shellyplug_s_268497   DEF        shellyplug_s_268497   DEVICETOPIC Tiefkuehler   FUUID      5decf781-f33f-b033-ffe1-e9b5216c82f00302   IODev      myBroker   LASTInputDev myBroker   MSGCNT     743   NAME       Tiefkuehler   NR         518   STATE      on   TYPE       MQTT2_DEVICE   myBroker_MSGCNT 743   myBroker_TIME 2019-12-08 18:39:50   READINGS:     2019-12-08 17:39:43   fw_ver          20191127-095857/v1.5.6@0d769d69     2019-12-08 17:39:43   id              shellyplug-s-268497     2019-12-08 17:39:43   ip              10.0.0.86     2019-12-08 18:31:30   loadState       off     2019-12-08 17:39:43   mac             2CF432268497     2019-12-08 17:39:43   new_fw          false     2019-12-08 17:39:43   online          true     2019-12-08 18:39:50   overtemperature 0     2019-12-08 18:39:50   relay0          on     2019-12-08 18:39:50   relay_0_energy  9385     2019-12-08 18:39:50   relay_0_kWh     0.16     2019-12-08 18:39:50   relay_0_power   76.81     2019-12-08 18:39:50   state           on     2019-12-08 18:39:50   temperature     20.49     2019-12-08 18:39:50   temperature_f   68.89
    Attributes:   IODev      myBroker   comment    To get appropriate loadState values: Change the default limit "100" in readingList to your needs.   devStateIcon {my $onl = ReadingsVal($name,"online","false") eq "true"?"10px-kreis-gruen":"10px-kreis-rot";; my $light = ReadingsVal($name,"state","off");; my $cons = ReadingsVal($name,"relay_0_power","unknown");; my $total = ReadingsVal($name,"relay_0_kWh","unknown");; my $temp = ReadingsVal($name,"temperature","-100");;"<a href=\"http://".ReadingsVal($name,"ip","none")." \"target=\"_blank\">".FW_makeImage($onl)."</a> <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\">".FW_makeImage($light)."</a><div>Verbrauch: $cons / Total: $total/ Temp: $temp °C</div>"}   model      shelly1_w_energy_meassuring   readingList shellies/shellyplug-s-268497/relay/0:.* state  shellies/shellyplug-s-268497/relay/0:.* relay0  shellies/shellyplug-s-268497/input/0:.* input0  shellies/shellyplug-s-268497/online:.* online  shellies/announce:.* { $EVENT =~ m,..id...shellyplug-s-268497...mac.*, ? json2nameValue($EVENT) : undef }  shellies/shellyplug-s-268497/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }  shellies/shellyplug-s-268497/relay/0/power:.* relay_0_power  shellies/shellyplug-s-268497/relay/0/power:.* { my $compare = $EVTPART0 < 100 ? "off":"on"; ReadingsVal($NAME,"loadState","off") ne $compare ? { 'loadState' => $compare } : undef }  shellies/shellyplug-s-268497/temperature:.* temperature  shellies/shellyplug-s-268497/overtemperature:.* overtemperature  shellies/shellyplug-s-268497/relay/0/energy:.* relay_0_energy  shellies/shellyplug-s-268497/relay/0/energy:.* {'relay_0_kWh' => sprintf("%.2f",$EVENT/60/1000)}  shellies/shellyplug-s-268497/longpush/0:.* longpush_0
    shellyplug_s_268497:shellies/shellyplug-s-268497/temperature_f:.* temperature_f   room       Favoriten,Garage,MQTT2_DEVICE   setList    relay0:on,off,toggle shellies/shellyplug-s-268497/relay/0/command $EVTPART1  off:noArg shellies/shellyplug-s-268497/relay/0/command off  on:noArg shellies/shellyplug-s-268497/relay/0/command on  x_update:noArg shellies/shellyplug-s-268497/command update_fw  x_mqttcom shellies/shellyplug-s-268497/command $EVTPART1   webCmd     :
    Schönen Abend
    Helmut
    Haus und Poolsteuerung über HA (1x Intel NUC und 1x RPi4 verbunden über REMOTE HA) und eine große Shelly Familie
    Einmal editiert, zuletzt von helmi55 (8. Dezember 2019 um 19:33)
  • Gast10 8. Dezember 2019 um 19:45
    Hat das Thema aus dem Forum Shelly Plug S nach FHEM verschoben.
  • danke fürs Verschieben.
    geht so eine Meldung auch direkt aus dem Plug—s ohne Cloudanbindung?
    Helmut
  • Hey... Dann würde ich persönlich mal das "washer" Template testen. Da kannst du einen schwellwert angeben. Denke das sollte deine Anforderungen erfüllen. Hab mir dein list gerade nicht angesehen aber wenn das nötig wird oder da noch fragen offen sind, mache ich das. Markier mich einfach, damit ich ne Benachrichtigung bekomme.
    Gruß,
    Kai
    Prime-SmartHome-Solutions
    Selbstständiger SmartHome Berater. Von der Beratung bis hin zur Einrichtung
    :thumbup: Bei Fragen, einfach via PN melden :thumbup:
  • Dieses Thema enthält 41 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
