Shelly 12v türöffner
  • Willkommen im Forum!
    Grundsätzlich: Keylock umgehen?
    Man sollte sich dazu auch Gedanken über Sicherheit von Shelly und Wlan machen.
    Shelly 1 an 12V DC ist ok.
    Der Ausgang kann 1 polig schalten.
    Der Türöffner wird von Modul angesteuert.
    Man könnte ein zusätzliches Relais 12V DC mit Umschaltkontakt nutzen.
    Das schaltet über Shelly die +12V zum Türöffner, oder wenn aus über Tastatur.
    Der keylock wird unabhängig vom shelly gesteuert. Hintergrund hierfür ist einfach, dass wenn kein Smartphone oder Schlüssel zur Hand ist die Tür auch so aufzumachen.
    Funktioniert das so?
    Der Shelly hat ja 5 Kontaktstellen.
    O I SW L N
    minus vom Verbraucher direkt an die Stromversorgung
    plus vom Verbruacher auf O (output)
    Plus der Stromversorgung auf I (Input)
    SW ist für nen Schalter bleibt hier frei
    Minus von der Stromversorgung an L
    Plus der Stromversorgung an N
    Bei Betrieb mit 12V Versorgung Jumper umstecken auf 12V
  • Nee...ist erstmal nicht so einfach.
    Shelly N kommt an +12V (stabilisiert?, nicht mehr wie 14V DC!),
    Minus kommt an L.
    Jumper auf 12V umstecken, Plus und Minus am Shelly NICHT vertauschen!
    Nur O und I am Shelly schalten.
    A: Evtl. OK
    B/C: So schaltet der Shelly + parallel zum Keylock.
    Ich hatte den Umschaltkontakt vorgeschlagen, um jede Beeinflussung zum Keylock auszuschließen.
    Ich weiß nicht wie das Keylock Modul schaltet (- oder +, per Relais oder elektronisch?)
    Wenn der Türöffner gegen - geschaltet wird und Du den über + ansteuerst, wird das Modul evtl. nicht mehr schalten (wegen A:)
    Das solltest Du prüfen.
    Wenn das Modul den + "getrennt" schaltet, ginge das.
    Risiko liegt bei Dir.
    Ich gebe keine Anleitung mit "unbekannter Schaltung" ;)
