Temperaturprobleme trotz geringer Lasten
  • Hallo alle miteinander
    Mühsam habe ich meinen Partykeller gemeinsam mit dem Elektriker mit Shellys ausgestattet.
    Im Keller gibt es nämlich einiges zu schalten. Angefangen von LED-Fackeln, Plasmascheiben, Sockellampen über Wassersäulen, Schankenlichter, Warnleuchten etc.
    Fertig eingebaut und ich überglücklich!
    Doch dann das böse Erwachen. Die Geräte schalten sich nach gewisser Zeit aus und sofort wieder ein. (Die ersten nach ca. 1 Stunde). Das ganze wiederholt sich alle 2 Minuten. Zuerst wusste ich nicht was los war, doch dann schaute ich in die App. Meine Lieblingsmeldung wurde sichtbar: "Das Gerät könnte sich ausschalten. - Die Temperatur ist zu hoch."
    Na toll. Was nun? Aus Platzgründen ging es sich im Verteiler nur mit dual Halterungen bestückt mit 2.5ern aus. Also pro Halterung 4 zu schaltende Kanäle.
    Mir ist bewusst, dass der Shelly 2.5 eher für geringe Dauerlasten oder eben den Rolladenbetrieb geeignet ist. Aber was ich so erlesen habe, sollte der 2.5er locker insgesamt 200W Dauerlast schaffen.
    Nur als Bsp.: Am meisten spinnt der Shelly mit den Fackeln und den Plasmascheiben. Channel 1 sind die Fackeln, Channel 2 die Plasmascheiben.
    Jetzt anhalten, die verbrauchen beide insgesamt keine 50W. Das ist doch nicht normal oder?
    Ich bin nun wirklich ratlos. Das Ganze war immerhin auch nicht billig. Des weiteren kann ich auch nicht alles gegen 1er tauschen, da Platzprobleme.
    Hilfe, Hilfe, große Not.
    Ich würde mich über ein paar Rückmeldungen und Ratschläge sehr freuen. :|
  • Du könntest versuchen ein Firmware Upgrade auf die Beta Version zu machen (wird beim normalen Firmware Upgrade angeboten) ... Dort gibt es einen ECO Modus der die Temperatur teilweise 10° sinken lässt (such Mal im Forum nach Eco Mode beta). Drück dir die Daumen
  • ECO Mode hiflt nicht unbedingt ;)
    Ein andere Sache ist die "Art" des Verbrauchers.
    Grundsätzlich bereiten alle induktiven, kapazitiven Lasten (Trafos, Neon, Motor und Plasma/Netzteil?) Probleme an Shellys mit Energiemesung.
    Manche werden warm, manche starten neu.
    RC Filter könnten vereinzelt helfen.
    Die 200W sollten nicht das Problem sein.
    Ich vermute, zuviele zu nah beieinander und keine Wärmeabfuhr..
    PC Lüfter 12V DC oder so könnte helfen... Abluft notwendig.
    Tipp: Über die App ShellyPilot sieht man die intene Temp.
  • Vielen lieben Dank für die zahlreichen Rückmeldungen. Freu mich wirklich sehr darüber.
    Mein Plan, um auf Nummer sicher zu gehen, wäre jetzt mal gewesen, die 2.5er gegen 1er zu tauschen. Ich kann nämlich noch ein paar Shellys in einen anderen Verteiler packen. Das lässt sich machen, anstrengend, aber machbar.
    Einen lüfter zu montieren hört sich auch sehr gut an. Ich hätte dafür einen 230V Lüfter verwendet, (230V damit ich keinen Trafo brauche, denn 5 oder 12 Volt habe ich nirgends abzugreifen).
    Ein Lüftungsgitter würde für mich aber auch schon Sinn machen, zwecks Luftzirkulation. Danke für die Ideen.
    Ich bin nur etwas skeptisch, denn die hintere Abdeckung des Verteiler besteht aus einem relativ leicht brechenden Material. Wäre blöd wenn ich die dann mehr zerstöre als gut ist und ich dann ein größeres Loch habe, als geplant.
    Im Anhang seht ihr die Bilder von den fertig installierten Shellys.
    Freu mich auf weitere Ideen. :)
