Dimmer 2 Firmeware Update und Cloud nicht möglich
  • Ich habe meine Shelly Dimmer 1 gegen einen Shelly Dimmer 2 tauschen lassen, da der Dimmer 1 sich nicht mehr in die Cloud einbinden und auch nicht wirklich mehr erreichbar war. Shelly Dimmer nicht erreichbar - Seite 2 - openHAB - Offizielles Shelly Support Forum (shelly-forum.com)
    Jetzt habe ich mit dem Dimmer 2 ein Problem. Die Shelly App sagt mir, das die Firmeware vom Shelly Dimmer 2 nicht unterstützt wird.
    Ein drücken auf den Button Aktualisieren in der APP bringt eine Fehlermeldung "Irgendwas ist schiefgelaufen". Wenn ich den Shelly Dimmer 2 über den Browser aufrufe, steht bei Firmeware Update "The current Firmware version of your Shelly device is 20200629-130515/release-1.7@28744b8b No newer firmware available.
    Was kann ich tun, damit der Shelly Dimmer 2 von der APP akzeptiert wird?
    Beim Versuch den Shelly Dimmer 2 in meine Cloud einzubinden kommt auch ein Fehler, woran könnte das liegen?
    Lösung: Die Gateway-Adresse beim vergeben einer Statischen IP hat gefehlt. Dort sollte die IP des Routers eingeben werden.
    Einmal editiert, zuletzt von N1d45 (5. Januar 2022 um 08:52) aus folgendem Grund: Lösung eingetragen
  • Danke
    {"status":"updating","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20200629-130515/release-1.7@28744b8b"}
    Ist das eine Fehlermeldung? Oder ist das so korrekt?
    Edit: In der App wird der Shelly nun als Offline geführt
    Im Browser zeigt es noch die FirmeWare wie davor
    Edit 2:
    Nach dem Neustart der App ist der Dimmer wieder erreichbar. Aber die APP sagt mir immer noch das die Firmeware nicht unterstützt wird. Das Firmeware Update hat also nicht funktioniert.
    Woran kann das liegen? Ich würde sagen das ging beim Shelly Dimmer 1 auch nicht (oben verlinkter Thread). Vielleicht der Shelly Dimmer 1 nicht kaputt? Was könnte ein FirmewareUpdate verhindern? Virenschutzprogramm hatte ich schon deaktiviert.
    Edit 3:
    Ich habe jetzt auch einen anderen älteren Laptop mit einem anderen Betriebssystem und anderen Browser probiert. Cloud lässt sich nicht aktivieren. Firmeware lässt sich nicht ändern.
    Wäre schön wenn noch jemand eine Idee hat :rolleyes:
    Edit 4: In diesem Thread -> Shelly 1 firmware not updating - Shelly Firmware Update - Offizielles Shelly Support Forum (shelly-forum.com)
    war der erstellte Link falsch. Gab es da eine Änderung im bereitstellen der Firmeware?
    Folgenden Link erzeugt mir das oben verlinkte Programm
    http://192.168.178.56/ota?url=http://archive.shelly-forum.com/v1.11.7/SHDM-2_build.zip
    Ist da etwas komisch oder falsch?
    5 Mal editiert, zuletzt von N1d45 (4. Januar 2022 um 18:06)
  • Versuche http://ipvomdimmer2/ota?url=http://shelly-api-eu.shelly.cloud/firmware/SHDW-2.zip
