Hallo,
ich suche einen HTTP Befehl, um beim SHELLY PLUS 1 über Webhooks den auto_off - timer ein/auszuschalten. Bisher funktioniert es weder über "http://IP/settings/relay/...." oder "http://IP/rpc/switch....." oder "http://IP/rpc/switch.set...." .
Hallo,
Statt IP localhost
Hallo Muetze,
vielen Dank, ich möchte aber nicht am selben Gerät schalten, sondern mit SHELLY Nr1 den Timer auf SHELLY Nr2.
Mit "IP" meinte ich die jeweilige IP-Adresse des Geräts. Mit den "alten" SHELLYs hat das bisher über .../settings/relay/... funktioniert, beim SHELLY PLUS 1 bisher nicht.
Befehle zum Ansteuern des Relais "http://IP-Adresse/rpc/switch.set?id=0&on=true" oder "http://IP-Adresse/relay/0?turn=on" oder auch "http://IP-Adresse/relay/0?turn=on&timer=20" funktionieren problemlos, nur das einfache Aktivieren/Deaktivieren der Timer bisher nicht.
Statt IP localhost
Soweit ich das heute ausprobieren konnte, funktioniert beim 1Plus jetzt nur die IP (127.0.0.1), nicht mehr localhost ...
zech falls es noch benötigt wird:
IPder2.Gen/rpc/Switch.SetConfig?id=0&config={"auto_on":true}
IPder2.Gen/rpc/Switch.SetConfig?id=0&config={"auto_on":false}
IPder2.Gen/rpc/Switch.SetConfig?id=0&config={"auto_off":true}
IPder2.Gen/rpc/Switch.SetConfig?id=0&config={"auto_off":false}
bzw. eben auch die hier:
