Wandschalter
  • Hallo, ich möchte in einem Altbau eine Steckdose schaltbar machen. Ich könnte also einen Shelly 1 an die Steckdose anklemmen. Diese Steckdose möchte ich aber nicht vom Smartphone aus, sondern von drei Wandschaltern aus schalten können. Die Wandschalter gibt es noch nicht. Also will ich Funkschalter nutzen. Gibt es Schalter, die per Funk ein Shelly ansteuern können?
  • Hallo, per Funk gibt es da keine Lösung,
    nimm einfach einen zweiten shelly 1 mit dem du dann den ersten an der Dose schaltest.
    In den Anschlussschemen findest du alles was du benötigst.
  • Servus. Am besten Taster mit Shelly i3 oder i4 verwenden, diese steuern per http-Kommando den Shelly 1.
    Falls an den Schaltstellen keine 230V zur Verfügung stehen, kann man den Button 1 nehmen. Muss gelegentlich aufgeladen werden und hat einige Sekunden Verzögerung bis der Schaltbefehl übertragen wird.
  • Theoretisch kannst du alles nehmen, was einen HTTP-Befehl an den Shelly absetzen kann.
    Auch ein Shelly Uni auf Kleinspannung wäre denkbar.
    Du schreibst von anderen Schaltern, die noch nicht vorhanden sind. Ich habe z.B. Lichtschalter mit dahinter Shelly Dimmer. Über SW1 kann ich das Deckenlicht schalten und dimmen, über SW2 (Serientaster) kann ich andere Shellies per WLAN schalten. Hier bietet sich ein Longpush an, damit nicht versehentlich die Steckdose geschaltet wird.
    Möglichkeiten gibt es viele, vielleicht kannst du deine Wünsche noch präzisieren.
