Hallo Zusammen,
Ich lese zwar schon seit langer Zeit hier im Forum mit, bezeichne mich dennoch als Anfänger.
Mein SmartHome habe ich vor zwei, drei Jahren mit diversen Herstellern & Produkten bestückt, glücklich bin ich bis heut nicht geworden.
Daher möchte ich teils nochmals von vorn beginnen, nun jedoch möglichst mit einem Konzept.
Zwei Bereiche von unserem Heim beschäftigen mich sehr, hier die beiden kurz vorgestellt:
Küche
In der Küche habe ich drei Lichtkreise, wovon die Deckenleuchte über den konventionellen Lichtschalter geschaltet werden kann.
Die Deckenleuchte und die beiden anderen Leuchtkreise (Licht Oberschrank & Licht Unterschrank) können über die IKEA Tradfri Fernbedienung eingeschaltet und gedimmt werden.
Wurde die Deckenleuchte über den konventionellen Wandschalter ausgeschalten, geht das Einschalten mit der Tradfri Fernbedienung nicht mehr....
Idee 1:
Wandschalter von Shelly 2fach. Shelly 2,5 dahinter.
Deckenlicht an Relay 1, Relay 2 frei lassen.
Über ioBroker oder anderem System die Tradfri (Licht Oberschrank & Licht Unterschrank) steuern.
Idee 2:
Licht Oberschrank & Licht Unterschrank den Tradfri Treiber durch ein oder zwei Shelly RGBW2 ersetzten.
1x Shelly Dimmer2 für Deckenlampe, 1x Shelly 1 für Taster- Eingang und Shelly RGBW2 Steuerung.
Treppen & Flur
Bei beiden Treppen zum 1OG und zum 2OG habe ich jeweils eine Wandlampe zur Beleuchtung. Aktuell sind in den Wandlampen je 2 oder 3 Tradfri Glühbirnen drin.
Im Flur im 1OG hängt auch eine Wandlampe mit drei Tradfri Glühbirnen. Die Wandlampen von der Treppe EG - 1OG sowie die im Flur 1OG hängen am selben Wandschalter.
Dennoch möchte ich die getrennt voneinander schalten können.
Idee 1:
Die Glühbirnen kann ich gerne gegen konventionelle, dimmbare, LED tauschen....
Wandschalter durch Shelly 1fach oder 2fach (je nach Situation) ersetzten.
Dann für jede Wandlampe jeweils ein Shelly Dimmer2 (Helligkeit je nach Tageszeit, oder Tastendruck)
Idee 2:
Glühbirnen von Tradfri belassen.
Hinter jeden Wandschalter je ein Shelly 1. Dimmen usw über ioBroker oder ähnliches System
Was schlagt ihr mir vor?
Nur zur Info, leider sind unsere Wanddosen nicht all zu tief. Somit kann ich nur bedingt viel an der Installation ändern.
Vielen Dank für eure Gedanken und Ideen, die Ihr mir als Hilfestellung beisteuert ![]()
Gruss Thomas
