Coap-Multicast
  • Hallo
    Ich habe zwei Shelly 1 und zwei shelly i3 in mein WLAN integriert. Das WLAN besteht aus Unifi U6-Lite welche von einem POE-Switch (Unifi US-16-150W) gespiesen werden. Der ioBroker läuft als virtuelle Maschine (Ubuntu 20.04 LTS) auf einem Proxmox Host. Der Proxmox Host ist an einem HP 1920-24G Switch angeschlossen (eigener Switch wegen Backup usw.). Der HP Switch ist mit den Unifi Switch verbunden.
    Nun zu meiner Frage. Wie kann ich überprüfen wie weit die Coap-Packete kommen. Ich vermute, dass sie beim ioBroker nicht ankommen weil sich z.B. der Wert EventCount vom Shelly i3 sich nicht ändert. Er steht immer auf 0.
    Danke für eure Hilfe.
  • gleich mehrere Fragen auf einmal, aber fangen wir mit der leichtesten an:
    Wie ist der I3 eingestellt?
    Wie du siehst hat der 1. Eingang auch 0 als Even Count da der Button Type auf toggle steht, da gibt es keine Events
    Der Button 3 steht auf momentary, dann gibt es auch Event Counts.
    Jetzt bist du dran ;)
  • dann hast du dein event Problem ja schon gefunden.
    Bei mir hängen auch Taster dran, du benutzt bei den Action dann nicht die 1. beiden sondern die unteren:
  • Danke für die Hilfe. Der EventCount funktioniert.
    Ich habe mir ein Script zusammen gestellt, dieses funktioniert aber nicht. Wo liegt mein Überlegungsfehler?
    Es steuert einen Shelly 1
