Dimmer 2 Übertemperatur Abschaltung
  • Bei einem Dimmer 2 schaltet sich der Dimmer mit dem Hinweis über Temperatur ab. Kalibrierung mehrfach durchgeführt auf Trailing Edge ei
    eingestellt. Angeschlossen ist ein 200 VA LED Trafo mit 24 V. Dahinter in ungefähr 5 m Entfernung ein Leuchtband mit einer Leistung von circa 95 VA. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    Verstehe ich das richtig: Shelly Dimmer 2 -> Trafo -> LED Leuchtband?
    Wie jenne72 schrub: Trafo muss explizit Dimmbar sein und auch das ist keine Garantie, dass es mit Shelly/Paulmann/Sonstige Dimmer geht.
    Eigentlich geht das so: Trafo -> Shelly Dimmer 2 -> LED Leuchtband.
    Kannst Du das umbauen?
    Bernd
    Habe das gleiche Problem wie EckiDe,
    Dimmer 2 > Trafo > LED.
    24V , 200VA Trafo dimmbar, LED Stripe (Max. 110W bei 100%)
    Nach max. 5 Min. Abschaltung wegen Übertemperatur.
    Wo ist das Problem, brauche ich einen andren Trafo? Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
