Readings in FHEM auf Null setzen
  • Hallo Gemeinde,
    kurz vor dem Jahreswechsel (oder auch bei der Stromzählerablesung) würde ich gerne das "Readings" Kosten in FHEM auf Null setzen.
    Ein:
    setreading <device> <reading> 0
    bzw. auch andere "Readings" auf Null zu setzen bringt ja nichts da die Werte immer wieder vom Shelly angeliefert werden.
    Die Berechnung des UserReadings wird so bei den Plug-S so durchgeführt
    relay_0_energy_kWh:relay_0_energy.* monotonic {
      ReadingsVal($NAME,"relay_0_energy",0)/60/1000.0},
    Kosten_Euro:relay_0_energy_kWh.* {
      sprintf("%.2f",ReadingsVal($NAME,"relay_0_energy_kWh",0)*.2);;}
    Man müsste eigentlich jeden "Shelly" stromlos machen = Fi Schalter aus....... Nicht so die wahre Lösung
    Wie löst ihr bitte so etwas?
    Danke und schönen Tag
    Helmut
    Haus und Poolsteuerung über HA (1x Intel NUC und 1x RPi4 verbunden über REMOTE HA) und eine große Shelly Familie
  • Dein UserReading sollte doch dann so aussehen wert vom Shelly - Zählerwert(Ablesedatum)
  • Aktuell bekommst du ein UserReading durch auslesen des Shelly.
    Sagen wir per 31.12. 655 kW.. am 1.1. sind das 670
    Also mußt du das UserReading Amann 1.1. umstellen : wert aus Shelly - 655 = 10 kW
